[Blanc] LV Brandt ASKOLL mod 13 Brantd L1503 N/E 2 29 07011 Type 3.M1.23041322 : les bras ne tournent plus !
    le potier
    Mon lave vaisselle brantd fait le cycle complet ,mais les pales ne tournent pas .jai sorti la pompe de cyclage,elle tourne sur le220v,il ny apas de condensateur mais une carte electronique dans la pompe.Marque:ASKOLL,Mod 13,Art 295023,cod 93411 ,220-240v,0.8a ,85w Année2002
    Merci si vous pouviez me depanner
    le potier
    Re : Lave vaisselle en panne
    Je me demande si la pompe ne tourne pas trop lentement ce qui entrainerai une baisse de pression
    Comment savoir si la pompe est morte ?
    Est ce qu'il n'y a pas une autre raison qui expliquerai ce manque de pression ?
    Davance je vous remercie de votre aide
    miele27mtd
    bonjour,pour commencer,donnez nous la référence de l appareil !c'est utile pour vous aider!cdt florian
    le potier
    Bonjour et merci pour la réponse
    A l'intérieur j'ai trouvé un plan sur lequel est marqué 00975 B et 3.00975 B
    Sur la facade il est marqué :BRANTD
    A gauche 3 poussoirs :Rapide -Eco 50°c -Départ
    Au milieux 4 leds :Lavage -sel
    Sechage -Liquide de rincage
    A droite un bouton à 3 positions
    ARRET
    CYCLE LAVAGE
    D'ATTENTE
    En espérent que les renseignements sont suffisants ,encore merci
    le potier
    ARRET
    CYCLE D'ATTENTE
    LAVAGE
    le potier
    Pensez vous que les réferences sont suffisantes ?Ils ont habillé la porte de devant ou il y aurait pu etre marqué le type de LV Brantd.
    Sur le shema technique il parle d'un condasateur de demarage .Moi je n'en vois pas .2 fils entre dans le moteur et arrive sur une carte electronique .J'ai l'impression que la pompe ne tourne pas assez vite .
    Merci de votre aide
    PEPIN45
    le type est marqué sur le tour de la porte a l'interieur
    le potier
    Merci Pascal de l'info
    Type 3.M1.230413220100
    Michel
    le potier
    Est ce que quelqu'un peu m'aider !!!
    Merci de votre attention car je voudrai résoudre ce problème avant Noel
    A+ Michel
    le potier
    Re : LV Brandt ASKOLL mod 13 : les bras ne tournent plus !
    Mon lave vaisselle dont les bras ne tournent pas a pour réference:
    Brantd L1503 N/E
    Personne a une petite idée de cette pane
    Merci encore
    Michel
    miele27mtd
    bonsoir,et pourquoi alors les bras ne tournes pas alors que votre pompe de cyclage fonctionne comme vous dites? controlez justement les bras,voir si ils sont pas fendus ou cassé !cdt florian
    le potier
    Re : LV Brandt ASKOLL mod 13 Brantd L1503 N/E 2 29 07011 Type 3.M1.23041322 : les bras ne tournent p
    Bonsoir Florian
    Merci de répondre à mon probleme
    Les bras ne sont pas cassés ni fendus
    PEPIN45
    la pompe est elle alimenter?
    il ne reste plus que cela ,si pompe bonne et bras non fendu
    le potier
    Lorsque le cycle de lavage se fait ,j'entends l'eau couler et si j'ouvre la porte l'eau coule mais les bras n'ont pas bougés.Donc la pompe tourne mais sans pression
    Est ce que je peux remonter la pompe sans la brancher et regarder avec l'ohmetre si j'ai du 220v à l'extremité des 2 fils
    PEPIN45
    re
    oui mais met toi en voltmètre pour mesurer la tension , sinon ton appareil de mesure va fumé
    le potier
    Est que je peux tester avec un tourne vis 220v pour voir si il s'allume, ce qui voudrai dire que la pompe est alimenté
    PEPIN45
    re
    non , car s'il s'allume cela voudra dire que la phase est présente(et encore pas sur), mais on ne saura pas si le neutre est la,alors qu'avec un voltmètre on auras 220v ou pas
    le potier
    Merci florian pour tous ces conseils
    Si j'ai du 220v cela voudra dire que la pompe est morte !
    Si je n'ai pas le 220v la panne ne vient pas du moteur !!
    Cram 64
    Le potier,dans tes remerciements tu n'aurais pas oublié PASCAL45 ?
    Marc.L
    le potier
    Excuse moi Pascal ,je ne sais pas pourquoi je t'ai baptisé Forian
    le potier
    La pompe est bien alimenté en 220v
    J'ai fait un lavage est je me suis appercu que le niveau était faible .j'ai ajouté 5l d'eau avec un seau et la les bras tournent.Le tuyau du presostat n'est pas bouché, le presostat semble marcher si je souffle doucement
    Comment remplir davantage !!!
    A+ Michel
    PEPIN45
    re
    si le niveau d'eau pas bon, voir état du répatiteur a gauche
    le potier
    Je viens de regarder le répartiteur .A l'arret il est plein à moitier
    Il est propre sauf à l'endroit ou il y a un curseur vert .A quoi sert il ?De l'interieur on peut régler 5 positions .Est ce qu'il sert à régler le niveau ?
    Il ya un durite qui vient de l'electrovanne et qui va au repartiteur .Ily en aun autre qui part de repartiteur et qui va dans un vase cylindrique ou il y a un produit jaunatre.
    Est ce qu'il faut les nettoyer ?
    Pour sortir la pompe j'avais retourné le lave vaisselle .Ca n'a pas d'incidance sur le repartiteur ?
    Merci beaucoup pour tous ces conseils
    Michel
    PEPIN45
    re
    met une photo de celui ci , ce sera plus "parlant"
    le potier
    Je vais essayer
    le potier
    Curseur de 1à 5 à l'interieur
    le potier
    Bonsoir Pascal et toute votre équipe
    Avec votre aide j'ai résolu mon problème.Avant de démarer le lavage j'ai débranché le tuyau du pressostat puis rebranché. Après remplissage le niveau d'eau était +haut est tout à bien marché.
    Avant de cloturer pourriez vous me dire à quoi sert le curseur 5 positions à l'interieur à gauche.
    Merci à vous tous et joyeux Noël
    Michel
    le potier
    [Info] posts cloturés [résolu] et verrouillés, le but
    Merci à tous
    Bonne Année 2010
  1. [Blanc] LV Philips Whirpool 567 : prend l'eau mais les bras ne tournent pas !
    Par invite98a2ff2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 17h12
  2. [Blanc] LV Brandt ASS : les bras ne tournent plus !
    Par invite68faa92a dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/05/2009, 15h47
  3. [Blanc] LV BOSH sgs5932ff les bras ne tournent plus
    Par daouid69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 15h47
  4. [Blanc] Les bras de mon LV ne tournent plus
    Par invitefab3ecf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 12h09
  5. Pompe de cyclage askoll mod 13 HS
    Par invite37ed41ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 18h42
