[Brun] Chaîne Hi-fi Philips Fw-m355/22 : ne fonctionne plus !
    invite901e67bd
    Unhappy Chaîne Hi-fi Philips Fw-m355/22 : ne fonctionne plus !
    J'ai un problème avec ma chaine hifi, je ne peux plus l'allumer. Dès que je la branche le voyant rouge s'allume et clignote, il y a aussi un bruit de contacteur à l'intérieur. J'ai beau appuyer sur le bouton mais rien ne se passe, impossible de l'allumer. Même le reset ne fonctionne pas. C'est une Philips Fw-C355/22 Prod No : KY000323029956. Si quelqu'un a une idée.
    PEPIN45
    Re : Fw-m355/22
    controler si pas de condensateur de gonflé
    invite901e67bd
    Re : Fw-m355/22
    j'ai deja controlé cela sur la carte d'alimentation, pas de défaut
    KGM
    Re : Fw-m355/22
    Faits une recherche "chaine Philips" sur le forum, j'ai répondu pour le même défaut .
    invite901e67bd
    Re : Fw-m355/22
    ok, j'ai consulté celui-ci mais comment déterminer la date de production ? pour savoir si il faut faire la manipulation comme indiqué !
    KGM
    Re : Fw-m355/22
    As-tu contrôlé les tensions de veille/stanby ?
    Voir "post" Frafe.
    invite901e67bd
    Re : Chaîne Hi-fi Philips Fw-m355/22 : ne fonctionne plus !
    merci du tuyau
    tension de stand by : environ 2v
    tension de stand by eco : environ 5,3 volt
    Depuis que j'ai pris ces tensions, le contacteur ne "claque" plus... quelques secondes avant la tension faisait +2v +19v en fonction du bruit
    j'ai pas dis mais j'avais déjà changé le transistor 7502 par un C337 40 W76 mais cela n'avait rien améliorer !
    invite901e67bd
    en fait si le contacter recalque bien comme avant
    on dirait qu'il commute mais qu'aprés il recommute et ainsi de suite, le contacteur a lui aussi été controlé et colle bien lorsqu'on lui met une tension
    PEPIN45
    sur forum pro trouver transistor UA7812 hs
    je ne peut pas te dire ou il se trouve
    invite901e67bd
    j'ai bien un L7812CP (n°7214) sur le power supply circuit mais en in j'ai quasi 0 volt... donc en out j'ai pas beaucoup plus malheuresement !!cela veut il dire que c'est ce composant qui est HS ? a priori si on a pas de tension en entrée on peut pas dire si cela fonctionne ?
    Je ne sais plus trop quoi faire a vrai dire...
    en fait j'ai envie de dire que la chaine fonctionne quelques secondes puis se met en defaut aprés et ainsi de suite...
    parcro
    Avé
    contrôle :
    -le fusible 1209 (5 A)
    -la diode 6209
    -le fusible 1216 (2A) (+30 V normalement à son entrée)
    et toutes les 8 diodes qui suivent entre 1216 et le "1/in" de 7214 (+25 V normalement)
    -le c 2219 (220µFd)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    KGM
    Salut à tous,
    Les tensions secondaires ne sont pas "bonnes" ; au démarrage elles vont s'écroulées .
    Quelle tension as-tu Strinty sur la cathode de la diode 6202 (1N4003 au primaire du transfo standby 5202 ) ?
    KGM
    tensions secondaires ne sont pas bonnes => de l'alim veille ou standby .
  1. [Blanc] Chaine fwm70/22 philips
    Par invite70aaeb29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 21h25
  2. [Brun] chaine Philips m355
    Par invite186a38b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 15h19
  3. [Brun] Réglage de chaine TV Philips
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 17h15
  4. [Brun] chaine hi-fi philips
    Par muraluc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 19h47
  5. chaine philips fw40
    Par totof14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 16h57
