TV Grundig Chassis CUC1822
    Hobbyelec
    Ce TV démarre en veille, j'appuie sur une chaine, le filament s'allume et la THT monte mais l'écran reste noir.
    205 v sur chaque cathode, G2 à 900v, même en augmentant rien n'y fait.
    Merci pour votre aide car je suis un peu perdu.
    A l'extinction on voit un petit spot quelques secondes.
    invitef4d4c95a
    Re : TV Grundig Chassis CUC1822
    Bonsoir ,
    - As-tu vérifié la continuité de tes circuits électriques ?
    - As-tu procédé à la réfection des soudures sèches ou suspectes ?
    L'idéal serait que tu les régénères toutes ( alimentation à découpage , circuits de balayages entre autres ) .
    - As-tu vérifié tous tes circuits de puissance ? :
    * amplificateur vertical
    * commutation lignes
    * amplificateur audio
    * amplificateur vidéo
    En tous cas , ce que l'on peut confirmer , c'est la présence de la : T.H.T .
    - Est-ce que lorsque tu agis sur le curseur du potentiomètre de réglage de la tension de concentration du faisceau d'électrons , tu constates une variation et laquelle ? :
    VG2 min < VG2 < VG2 max
    - As-tu observé la forme de l'impulsion de retour lignes sur le collecteur du transistor lignes ?
    A plus tard
    azer
    salut,
    tu devrais avoir des retours lignes...
    2 possibilités :
    -panne de trame : le faisceau balaye tout en haut ou tout en bas.
    -tube hs : fais débiter chaque canon en les mettant a la masse via une résistance de 1Ko et dis nous ce que tu constates.
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Si la capacité d'accord , C , est en fuite ou coupée , il n'y a pas d'échange d'énergie , W , avec l'inductance , L , du déviateur horizontal !
    Par conséquent , la déviation horizontale ne peut pas s'effectuer ( ni aller lignes , ni retour lignes ou retour lignes déformé voir très déformé ) !
    * D'où ma question concernant l'observation du signal présent sur le collecteur du transistor lignes !
    * Ce qui explique l'apparition d'un point lumineux ( spot ) au centre de l'écran à l'extinction du téléviseur .
    A plus tard
    azer
    salut,
    et tu les obtiens comment les 900V du G2?????
    Hobbyelec
    Salut à tous et merci,
    Après mesure des tensions alim, le +5v Feature box est à 4v et le - 5v est à 3.08.
    Aprsè avoir interchangé cette "boite de caractéristiques" tout est rentré dans l'ordre. Heureusement que je n'avais pas jeté ce chassis d'un TV au tube cassé.
    Au fait ça se dépanne ces features box ?.
    Merci et à +
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Une petite rectification :
    Dans ma première intervention , j'ai parlé de tension de concentration du faisceau d'électrons . Il s'agit , évidemment , de la tension d'accélération du faisceau ( G2 ) et non de concentration ( G3 , focalisation ou focus ) .
    A plus tard
  1. [Brun] correction E/O Grundig chassis 29701
    Par soude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 13h20
  2. Grundig CUC1822
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 11h41
  3. Grundig ST70-675 euro Chassis 5360/61
    Dernier message: 20/03/2006, 16h57
  4. panne tv Grundig chassis cuc 6365
    Par invite0ae444bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 23h44
  5. Panne T.V. GRUNDIG chassis CUC 2030
    Par invitee57323e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h46
