Ma centrale vapeur Phillips ne fait plus de vapeur.
Elle fait un bruit anormal à la mise sous tension.
Lorsque j’enlève le flexible à la sortie de la pompe, il y a de l’eau qui s’écoule, et lorsque je remets ce flexible, l’eau s’écoule toujours.
Je pense donc que la pompe et la membrane qui est dans le flexible noir (qui va de la pompe à la cuve) sont OK.
Pourrait il donc s’agir d’un problème d’électrovanne ? (c’est bien l’électrovanne de couleur bleu qui permet à la vapeur de sortir du fer ??).
Merci de votre aide, et si des photos sont nécessaire pour faciliter le dépannage, j’en mettrai volontiers.
