[Brun] TV Philips chassis FL1 : début montée THT et mise en sécurité !
    invite658f50d4
    Lorsque j'allume mon téléviseur, J'ai un début de montée THT puis le TV se mets en sécurité avec clignotement des voyants.
    Il y a une tache sur l'écran qui reste en rémanence quelques minutes.
    Après démontage et vérification visuelle sur le châssis coté alim et THT, j'ai remarqué une mauvaise soudure sur une des patte du composant 5503 (petit transfo qui commande le BU ligne). J'ai refait la soudure, mais pas d'amélioration. J'ai vérifié les composants autours, mais ils semblent bon.
    Avez-vous déjà eu ce problème? et éventuellement un comment je pourrais avancer dans la détection du composant défectueux ?
    leserieux123
    Re : TV Philips chassis FL1 : début montée THT et mise en sécurité !
    Primo, verifier si tu as un probleme au primaire .
    Secondo, verifier si tu as un probleme au secondaire comme court-circuit ou defaillance d'un composant en relation avec les tensions secondaires ( +/- 11V, 13V, 28V, et 141V)
    Voir aussi si le BU est bien commandé ( vérification de la commande de base = visualisation du signal)
    Si tout est bon voir la carte de commande et de regulation de l'alimentation = petite carte en position verticale sur l'alimentation.
    Bon courage.
    invite658f50d4
    Merci pour ta réponse, je vais tester cela ce weekend.
  1. [Brun] TV Philips chassis FL1.6 en protection
    Par rdany62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 20h36
  2. [Brun] Philips chassis FL1.1
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 09h20
  3. [Brun] TV Philips 28SL5776/19B chassis FL1.0 en securité
    Par invitedcda54e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 17h29
  4. Panne TV philips - Chassis FL1.0 AB
    Par invite829553a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2006, 08h18
  5. TV Philips 28PT8028/19 chassis FL1.17
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2005, 16h51
