[Brun] TV LCD Thomson 30LB020S4 : passait seul en veille, ne démarre plus !
    invite28b2e680
    Je possède un écran LCD Thomson, modèle 30LB020S4.
    Depuis quelques mois, l'écran se met en veille au bout de quelques minutes, sans que je n'effectue aucune action.
    Depuis hier, il ne prend même plus la peine de s'allumer. Lors de la mise sous tension, j'ai l'affichage de la barre d'avancement de chauffe, puis un écran noir, et retour en mode veille (LED StandBy allumée).
    Je suis près à mettre les mains dedans, mais je ne sais par où commencer..
    Si quelqu'un pense avoir une idée de la source du pb, je suis preneur d'infos/conseils
    Merci d'avance.
    carcan
    Re : TV LCD Thomson 30LB020S4 : passait seul en veille, ne démarre plus !
    Salut !
    j'ai eu ce cas, c'est 2 diodes à changer sur la platine principale ... si tu nous mets une photo, je pourrai te les entourer.
    Il faut aussi regarder si il y a des condos chimiques gonflés.
    Laurent
    invite28b2e680
    Bonjour et merci pour ta réponse rapide !
    J'ai pris 2 photos , une globale et une de ce que je supose être la platine principale en question.
    A premiere vue, mais je n'ai pas un oeil expert, il ne semble pas y avoir de condensateurs gonflés.
    Edit : Lien imageshack en attendant la validation des pieces jointes.
    http://img130.imageshack.us/gal.php?g=p1010410v.jpg
    carcan
    Hello !
    la platine pricipale (en 2 parties sur ce modèle) se trouve sous la tôle centrale (celle avec tous les trous), ce que tu as pris en photo, c'est l'alimentation.
    Laurent
    invite28b2e680
    Re bonjour, et encore merci pour ton aide.
    Voila la vrai photo de la platine cette fois
    http://img442.imageshack.us/i/p1010415.jpg/
    carcan
    Salut !
    si je vois bien, il s'agit de d001 et d002 tout en bas à gauche ... on dirait qu'elles ont déja été changées.
    Peux-tu relever des tensions :
    1 : sur l'anode de d001 (le côté ou il n'y a pas d'anneau)
    2 : sur le point milieu entre les 2 diodes
    3 : sur la cathode de d002 (le côté où il y a l'anneau)
    Ces mesures se font en volt DC par rapport à la masse (n'importe quel élément métallique de l'écran).
    Il y a de fortes chances qu'une des deux diodes soit coupée.
    Laurent
    PEPIN45
    controle l'état de C20, il parait gonflé(a droite de l'étiquette blanche)
  1. [Blanc] Téléviseur 30LB020S4 passe en veille
    Par invitee8f937b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 11h53
  2. [Brun] panne sur televiseur lcd thomson 30LB020S4
    Par invite8dc052dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 18h18
  3. [Brun] TV Thomson LCD PB : alimentation de veille?
    Par invite32213367 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 10h40
  4. [Brun] téléviseur LCD thomson 30LB020S4
    Par maxime67820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 19h49
