[Blanc] lave linge vedette n'essore plus et plein d'eau[résolu]
    invite67ddf66c
    Bonjour j'ai une machine à laver de la marque vedette et depuis hier elle n'éssore plus.
    J'ai remarqué cela car le cycle de lavage fini le hublot ne voulais pas s'ouvrir et j'ai constaté que le cycle d'éssorage n'était pas fait et qu'il restait beaucoup d'eau avec le linge.
    J'ai donc vidangé la machine par le "trou" de devant, une fois ceci fait j'ai relancer un cycle d'éssorage et la ca a marcher.
    J'ai voulu refaire une machine et la rebelotte ca a bloqué que faire
    merci d'avance
    PEPIN45
    Re : lave linge vedette n'essore plus et plein d'eau
    controler le filtre de pompe à l'avant de la machine
    invite67ddf66c
    j'ai vidanger la machin,e par ce trou là et rien ne le bouche
    invite503fe829
    Bonjour, il faut d'abord vérifiez que rien ne bloque les ailettes de votre pompe de vidange et qu'il n y ai aucune obstruction de la cuve a la pompe de vidange (durite bas de cuve, ailette pompe, filtre pompe)si de ce coté la il n y a rien, il y a de forte probabilité que ce soit votre pompe de vidange qui est un problème, pour vérifier cela il faudrait que vous puissiez mettre un voltmètre au borne des fils qui alimente votre pompe de vidange et ensuite regarder si vous avez une tension au moment de la vidange si oui, et que votre pompe ne tourne pas alors celle ci a un problème (si vous n'avez pas de voltmètre faire la mesure en branchant une lampe de chevet a la place de la pompe) et surtout faites le branchement et la recherche de bouchon machine débranché.
    u96
    precisez le modele svp.
    amities.
    invite67ddf66c
    Vedette Océane
    invite67ddf66c
    La version a hublot
    on en reviens a ceci:
    controler la vidange,
    le filtre en 1er,
    la turbine en second
    la durite cuve pompe en 3ème
    tout cela doit être impérativement libre de tout objet aussi petit soit-il,
    cela fait on avise s'il faut aller plus loin
    car bien plus technique (mais vous êtes loin de cela)
    invite6807267d
    si la porte reste verrouillée à la fin du cycle et que la cuve est encore pleine d'eau .... il n'y aurait pas un Arrêt Cuve Pleine (ACP) de sélectionné par hasard ?
    Voir les options ou un choix de programme avec ACP systématique comme Laine par exemple.
    A suivre
    invite67ddf66c
    ca je l'avais vérifier et le bouton est eteinds
    re,
    donc retour a ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2743302
    tant que cela ne sera pas fait,
    vous ne résoudrez rien
    invite67ddf66c
    Re : lave linge vedette n'essore plus et plein d'eau[RESOLU]
    Alors on est venu m'aider pour surelever la machine pour la vider (plus facile que la serpière) et o surprise en la mettant en hauteur un morceau de panier en osier dans une espèce d'hélice au fond du filtre.
    opération chirurgicale on repose la machine on relance et bingo ca marche
    merci a tous pour vous conseille et je passe en mode RESOLU
    re,
    quand on insiste sur les 3 points cités plus haut!!!!!!!!
  1. Maison vide eau coupée mais lave linge plein d'eau
    Par invite4ecee292 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/10/2021, 20h44
  2. [Blanc] Lave Linge Vedette EG 4093 n'essore plus très bien et sent le chaud ! [résolu]
    Par capitainealbator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 13h00
  3. [Blanc] Lave linge LG n'essore plus et vidange plus!!![résolu]
    Par barbye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h00
  4. [Blanc] Lave linge VEDETTE n'essore pas toujours
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 19h06
  5. [Blanc] Lave-linge Vedette EG1082 n'essore plus... help !
    Par invite8957248c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 17h52
