[Blanc] LL Arthur MArtin aw 2092 f : contre poids en miettes
    TiTmAn
    Red face LL Arthur MArtin aw 2092 f : contre poids en miettes
    Mon lave linge arthur martin aw 2092 f s'arrête en cours de fonctionnement, avant l'essorage. il faisait des bruits sourds très inquiétants. Je l'ai déplacé et découvert le contre poids totalement éclaté. J'ai tenté de le remplacer par un poids équivalent (brique chevillée de 2.75kg). Le programme semble être allé plus loin dans l'essorage, mais la machine s'est remise à faire des bruits inquiétants avant de s'arrêter à nouveau. la brique est fendue. Je pense que les amortisseurs ou les ressorts (ou les 2 ?!) sont morts ? j'imagine que cela se change ? visiblement, c'est une panne peu courante ? surtout, ma question, est ce que la machine sait détecter l'absence de contrepoids ou un emballement éventuel de la cuve et se mettre en sécurité ?
    merci de votre aide !
    Titman
    TiTmAn
    Re : LL Arthur MArtin aw 2092 f : contre poids en miettes
    complément :
    les voyants rinçage et fin clignotent lorsque le machine s'arrête.
    les charbons, sans démontage, ne semblent pas fendus ou quoi. Je n'ose pas les démonter, suite à une 1ere mauvaise expérience avec les charbons d'un moteur d'aspirateur...
    bonsoir,
    un contrepoids ne se remplace pas par des briques,
    même si le poids est le même (j'en doute)
    il faut qu'il soit de même densité et de même forme,
    son remplacement a l'identique donc est indispensable ,
    c'est une pièce que le constructeur fourni tel une pièce détachée quelconque
    je confirme que la machine détecte l'anomalie par l'anti balourd,
    n'insistez plus
    commandez la pièce,
    la seconde panne a sans doute trait a l'anti balourd qui a tout stoppé
    TiTmAn
    d'accord, ok.
    Quelques précisions :
    je pense que le contre poids s'est cassé à force d'impacts répétés du bloc moteur+tambour. La brique, moins épaisse que le contre poids, a aussi été tapée par cet ensemble. Je me dis que si je remplace le contre poids, il va subir le même sort.
    Autre remarque : ce qui m'a amené à remplacer le contre poids par une brique provient du fait que sur un site internet de pièces détachées, il est montré un contrepoids qui remplace le modèle initial de la machine et qui n'a pourtant pas la même forme. Je pensais donc que cela n'avait pas tant d'importance que cela.
    voir ce lien
    Qu'en pensez-vous ? dois-je changer directement le contre poids au risque qu'il se recassr rapidement ou dois-je diagnostiquer les ressorts et suspensions ? Si oui, comment ?
    re,
    je me demande si vôtre bécane n'est pas encastrée sous un plan de travail dont le capot a été enlevé,
    a préciser svp
    pour l'échange du contrepoids cela étant validé comme modification constructeur vous pouvez la commander (c'est qu'il l'a testée)
    attention a bien spécifier
    le type,
    le code produit
    et le n° de série
    rien de pire que de comparer une pièce pour une bécane bien précise par rapport a un modèle que l'on croit similaire
    il faut être très précis
    sinon
    TiTmAn
    la machine n'est pas encastrée et ne l'a jamais été.
    Pour le contre poids, je le commanderai sur ce site ou je l'achèterai à proximité de chez moi plus surement.
    Reste à voir pour le sressorts ou amortisseurs qui me paraissent bien "mous"...
    re,
    il est possible que les amortisseurs soient a remplacer (a cela je ne puis répondre n'ayant pas de moyen pour en apprécier l'état)
    ce qui m'interpelle,
    est le fait que le contrepoids a été modifié,
    ceci serait a mon avis justifié par une remontée d'info qui signale cela reccurent (mais n'engage que moi)
    au mieux remplacez les amortisseurs et le contrepoids par le nouveau modèle
  1. contre poids pour un newton 200mm sur EQ5
    Par invitef7845fa5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/12/2009, 18h31
  2. Lave Linge AW 2092 F Arthur Martin - PB baleine sous-tif dans la cuve
    Par invite37b72445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 22h07
  3. pb eau chaude sur lave linge arthur martin AW 2092 F
    Par invite824a1dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 06h33
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/10/2005, 19h10
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 25/03/2005, 18h05
