[Blanc] Combiné réfrigerateur Whirlpool ART 474/3 : a du mal à refroidir !
    invite110740ea
    J'ai depuis 10 jours un problème avec mon réfrigérateur Whirlpool qui doit avoir ~4 ans.
    C'est un double portes, 1 moteur.
    La partie frigo n'est plus aussi froide qu'avant (10° dans la partie basse avec thermostat à fond).
    La partie congélateur elle fonctionne bien (-20°)
    Le moteur se lance et s'arrête apparemment normalement.
    Les joints sont propres et non déchirés
    La partie arrière est propres aussi.
    J'ai l'impression qu'il s'est mis à dysfonctionner du jour au lendemain.
    Que pensez vous de ce problème? Réfrigérateur HS? réparable?
    pb de fuite? commutateur entre refri/congelo HS?
    Merci pour votre aide
    Julien
    ledabe
    Re : Refrigerateur qui a du mal à refroidir
    Quel est la température de la pièce ou ce trouve l'appareil ?
    invite110740ea
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Il fait entre 22 et 24 ° suivant les jours.
    J'ai aussi oublié de préciser qu'il n'y a pas de glace de formé.
    PEPIN45
    quel est le type?
    invite110740ea
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    quel est le type?
    Si par type vous entendez modèle, c'est un Whirlpool ART 474/3.
    2 portes (réfrigérateur, congélateur), 1 compresseur.
    Par contre je me demande si le thermostat fonctionne bien. En effet, lorsque le réfrigérateur se déclenche, si je le met à 1 il ne s'arrête pas.
    Sinon sauf le pb de température élevé dans la partie réfrigérateur, il ne semble n'y avoir rien d'anormal (démarrage/arrêt du compresseur, pas de givre).
    PEPIN45
    re
    essayer de le shunter pour un essai, vous verrez si la température descend dans le frigo
    invite110740ea
    Merci pour le conseil, je vais essayer ca et je vous tiens au courant.
    bonsoir,
    je vois une contradiction totale entre ceci:
    thermostat dit a fond
    et ceci:
    il faut qu'on m'explique
    invite110740ea
    quand je dis qu'il se lance et s'arrete normalement, c'etait pour dire qu'il ne tourne pas en continu et qu'il a bien des phases de marche puis d'arret (qui semblent normales). mais j'ai remarqué qu'en fait il n'y avait aucun changement du "cycle" en modifiant le thermostat (que ce soit à 1 ou 7, la temperature en bas du refrigerateur est de 10°). De plus il ne se coupe pas si je passe de 7 à 1 (ce qui me semble anormal).
    dsl si je n'ai pas trouvé les bons termes
    Pour en revenir au test, apres 2 heures de marche forcée avec le thermostat shunté, j'ai atteind la temperature de 5-6°
    Cela siginifie t'il que c'est le thermostat/sonde qui est en defaut (et non une autre piece)?
  1. [Blanc] whirlpool combiné ART 474
    Par invite1ec70938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 09h58
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ART 359/3 : problème de branchement ! [résolu]
    Par invited3eeb860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 20h18
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 05/01/2009, 17h15
  4. [Blanc] combine whirlpool art 868
    Par invitef125102a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 17h41
  5. Panne Réfrigérateur américain Whirlpool ART 720
    Par invite83b1fb97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 09h01
