[Blanc] pb de lave vaiselle, cycle de lavage qui ne fini pas
    inviteeb7c68da
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle "Firstline LV 53.9"... le cycle de lavage se bloque au tiers début. En parcourant les forums, j'ai cru comprendre que cela pouvait venir de la résistance (ou du thermosta) qui empeche le cycle de continuer puisque l'eau n'est pas chauffée. Bref, j'ai donc testée l'arrivée du courant sur la résistance, et... paf rien (
    Quelqu'un-e pourrait me dire où et comment se change le "truc" qui produit le jus pour la résistance ? Quelqu'un-e a les plans de cette machine ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Fabrice
    invitedaee8479
    Re : pb de lave vaiselle, cycle de lavage qui ne fini pas
    J'ai eu le même pb sur une autre marque.
    J'ai suivi les fils, en regardant les couleurs, et trouvé l'endroit ou ça ne passait plus. Dans mon cas c'était le programmateur. Au multimètre les deux sécurités thermiques, les deux thermostats étaient OK.
    ( Le contact du programmateur est usé, j'ai ajouté un relais, ca a l'air de redémarrer.)
    inviteeb7c68da
    Merci de votre conseil. Je ne suis pas sur de savoir faire... mais je vais essayer et je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt P3530D cycle de lavage impossible
    Par invitea161355a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 11h03
  2. [Blanc] pompe lave vaiselle qui ne s'arrete pas
    Par patduc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 19h33
  3. [Blanc] Siemens lave vaisselle reste de l'eau en fin de cycle de lavage
    Par vevegely dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 16h27
  4. [Blanc] lave vaiselle SE25294FF, probleme de lavage
    Dernier message: 14/05/2008, 15h42
  5. [Blanc] mon lave vaiselle reste sur le programme lavage
    Par invite9bab7fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 17h13
