[Blanc] Sèche-linge Miele T354 de 1985 : tourne sans sècher !
    invite10be2954
    Bonjour, je suis content d'avoir trouvé ce site;
    Quelqu'un pourrait-il me donner la solution.
    Mon épouse a utilisé pour la dernière fois le sèche linge mardi passé; il séchait encore, jeudi il ne séchait plus.
    Hier je l'ai démonté, il tourne mais c'est de l'air froid qui en sort;
    comment peut-on vérifier si les résistances sont encore bonnes ?
    on parle aussi de klixons où se trouvent-ils et à quoi servent-ils
    peut on aussi les tester et comment?
    merci d'avance pour vos réponses
    christian
    ledabe
    Donner le type de votre appareil
    Si c'est un modèle asser récent derrière il y a une tôlr rectangulaire et 4 vis un klixon si trouve il doit etre passant.
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/01/2010 à 11h12. Motif: Titre.
    invite10be2954
    Rebonjour
    c'est le modèle T354;
    il date de 1985
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/01/2010 à 11h13. Motif: Titre.
    ledabe
    Re : Sèche-linge Miele T354 de 1985 : tourne sans sècher !
    Modèle ancien, alors il faut dévisser le fond de cuve 6 grosses vis BTR
    plus 2 invisible mais près de l'axe il y à 2 trous pour passage de la clé voir photos
    et ensuite une tôle ronde aves 4 boulons de 7mm
    puis accès à la résistance voir si pas un thermostat est hs,
    Les 2 klixons sont passant
    invite10be2954
    bonjour et merci de vos réponses c'est vraiment super
    petite rectification il est de 1990 et non pas de 1985....
    je viens de démonter la paroi du fond; je vois bien deux "capteurs"
    ce que l'on appelle les "klixons" (je crois?????) mais comment savoir si c'est çà la cause de la panne ou bien si ce sont les "résistances" mais au fait où se situent elles (je crois que c'est dans le tambour 2 languettes en alu bordées de plastique qui font +/- 20 cm.
    maintenant que j'ai tout repéré comment savoir si soit des résistances ou des "klixons" lesquels sont déficients????
    encore un tout grand merci
    j'attends avec impatience
    christian
    ledabe
    Pour les 2 klixons avec un ohmetre il doit à zéro donc le courant passe
    pour la résistance sur laquel sont fixés les klixons environ 3.0 kilohms
  1. [Blanc] Lave linge MIELE W719 Pb de tambour qui ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite78d444f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/01/2010, 19h37
  2. [Blanc] Sèche-linge Miele T1455c : ne tourne plus que dans un sens !
    Par titi531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 21h43
  3. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 12h24
  4. [Blanc] Sèche linge Miele T 364 ne tourne plus
    Par invite3cb64832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 19h22
  5. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par jeyoun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 13h44
