[Blanc] LL Fagor FFT-76
LL Fagor FFT-76
    inviteaf949e82
    LL Fagor FFT-76
    J'ai un problème avec mon lave linge fagor fft-76 (acheté en 2005), il reste de l'eau au fond de la machine.
    Quand j'enlève le tuyau d'évacuation du mur et que je le met au niveau du sol dans une bassine alors là tout s'évacue bien sans aucune autre action.
    J'en déduis que c'est la pompe qui a un problème et qui ne "propulse" pas l'eau (?)..
    J'ai donc commencé à enlever les deux panneaux de chaque coté de la machine à laver pour avoir une vue sur la pompe et voir si rien ne la bloquait.
    Mais je ne vois rien qui ressemble à un pompe avec une hélice, si je suis le tuyau d'évacuation il va dans une pièce recouverte de plastique gris, est ce un cache? Je n'ai pas vu d'encoche pour le retirer en tout cas.
    Pourriez vous m'aider à localiser cette pompe ?
    a+
    friendxconnect
    Re : LL Fagor FFT-76
    en général le tuyau de vidange va directement vers lapompe de vidange.
    il faut aussi vérifier le filtre qui se trouve avant la pompe et la durite noire en acordéon qui va de la cuve au filtre.
    bon couragee
    Bruno
    inviteaf949e82
    A quoi ressemble un filtre?
    PEPIN45
    le filtre se trouve dans le tambour, fermer le tambour et lui faire un demi tour,ensuite défaire la vis ou le clip(suivant les modèles)afin de sortir le brasseur, retourner le tambour et ouvrir les portes, dans le fond sortir le piège à objet(gris ou jaune)
    inviteaf949e82
    Ah oui le piège à objet , je l'ai déjà nettoyé, il y avait un peu de crasse mais rien de bien méchant, j'ai refait un essai ensuite et toujours la mm chose...
    Par contre la pompe est tjs introuvable, je vais mettre une photo..
    PEPIN45
    re
    la pompe est coté droit vers l'arrière, elle bleu ou noire
    elle se démonte avec un tournevis torx(3 vis)
  1. [Blanc] LL FAGOR FFT-116 : démarre en essorage et stop.. [résolu]
    Par binette1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
  2. [Blanc] lave linge fagor fft 111w
    Par invite65571ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 07h47
  3. [Blanc] lave linge FAGOR mod FFT-107w
    Par inviteec1d510b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 20h05
  4. [Blanc] lave linge FAGOR mod FFT-107w
    Dernier message: 07/12/2008, 19h23
  5. [Divers] lave linge fagor fft-116
    Par invite5626ca76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 20h24
