[Blanc] probleme avec frigo-congelo ariston
    invite23595227
    mon souci du moment c'est l'ariston visiblement et plus ou moins en panne:
    - le moteur se met tres peu en marche,
    -la lumiere fonctionne,
    -le congele grivre puis dégrive, puis givre puis dégrivre, etc...
    -le frigo alterne de la meme manière que le congèle son cicle de froid.
    Comme je n't connait rien pouvez vous m'éclairer sur quoi faire, quels test faire, quelles éventuelle pièce regarder etc
    et merci d'avance
    PEPIN45
    Re : probleme avec frigo-congelo ariston
    merci de nous donner la référence du frigo ainsi que la température dans la pièce ou il se trouve
    invite23595227
    alors,
    je navrée et là je vais bien faire ma fille: je ne sais pas où trouver la référence de l'ariston. C'est un 2 porte le congèl en haut le frigo en bas, c'est un A+class etpuis voilà.J'ai le code produit inscrit sur le moteur : TW 381 JS 441
    pour la température il fais pas tres chaud et l'engin est dans un courant d'air donc environ 8 à 12 degrès peut etre 15 max
    et merci
    PEPIN45
    re
    il faut minimun 14/15°c pour qu'il marche correctement, sinon il peut faire n'importe quoi
    essayer d'avoir cette température dans la pièce, car la on ne peut rien savoir vu qu'il ne fonctionne pas dans sa plage de température
    invite23595227
    Alors là merci beaucoup pour ces réponses express je suis assez impresionnée!!!! je vais faire comme vous m'avez dis et je vais voir le résultat.
    PEPIN45
    re
    oui si vous 15°c et qu'il ne marche pas , revenez le dire en précisant les symptomes(qui ne seront peut être pas les mêmes)
    ne proposez pas 15°C comme température minimum a un néophyte cela sera trop long a interpréter (on est trop limite)
    mais plutôt 20°C de température ambiante ,(c'est la valeur test du constructeur)
    et là comme par hasard au bout de 24 heures le frigo aura repris ses fonctions normales
  1. [Blanc] problème temperature frigo congelo
    Par tofclaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 14h52
  2. [Blanc] frigo congelo ariston EDF 450XS en panne
    Par invite6a5c16cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 00h13
  3. [Blanc] probleme combiné frigo-congelo
    Par sapeelti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 08h45
  4. probleme avec combiné frigo/congelo
    Par invitee8579cb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 17h46
  5. depannage frigo congelo ariston b450 vl
    Par invite4fde609b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 14h15
