[Thermique] Problème avec régulateur RVP200.0
    Manulaf
    J'ai un problème sur un régulateur Siemens RVP 200.
    Il commande une vanne 3 voies avec sonde extérieure, sonde de départ et thermostat.
    J'ai bien connecté comme la notice à n'oubliant pas les ponts sur F1, F2 avec la phase.
    Quand je l'allume, l'override s'allume et s'éteint tout de suite ou il clignote et s'éteint tout de suite aussi.
    Est ce normal ?
    Entre mon neutre et Y1, j'ai 215 volts ; mon neutre et Y2 j'ai 210 volts et 215 volts environ entre Y1 et Y2.
    Je ne comprends plus...
    Merci de votre aide. (je suis nouveau dans le métier !!!)
    Cram 64
    Re : Problème avec régulateur RVP200.0
    Quelle est la tension d'alimentation ? met le régulateur hos tension et met les 3 fils neutre phase Y1 et phase Y2 sur un domino, remet sous tension regarde si le régulateur reste LED allumée, et si tu retrouve la tension entre Y1 et neutre en demande d'ouverture et entre neutre et Y2 en demande de fermeture.
    Marc.
    Manulaf
    Problème résolu ...
    J'ai bien 220 volts sur Y1 et neutre et rien sur Y2 en débranchant le moteur de la vanne 3 voies.
    C'est donc le moteur de la vanne 3 voies qui ne fonctionnait pas.
    Il vient d'etre changé et cela fonctionne très bien.
    Encore merci ...
    Cram 64
    Non, tu dois avoir :
    - 1 en demande d' ouverture du régulateur entre N et Y1 : 230 V entre N et Y 2: 0V,
    - 2 en demande de fermeture du régulateur entre N et Y2 : 230 V entre N et Y1 : 0 V.
    Si ce n'est pas le cas, l'incident provient du régulateur RVP 200.0
    Marc.
    Manulaf
    Merci.
    Mettons nous d'accord sur les thermes. (montage en mélange) :
    En ouverture , cela veut dire que l'on réinjecte l'eau du retour dans le départ , c'est ça ?
    Cram 64
    La vanne 3 ou 4 voies est montée en mélange quand elle est montée sur le départ le circulateur se trouve après celle-ci. Le débit est constant et la température variable.
    Marc.
    Manulaf
    Merci pour votre réponse . Donc pas de soucis à ce niveau.
    Je viens de m'apercevoir que le voyant "override" n'était pas allumé sur la régulation quand le thermostat est en mode automatique.
    Est ce normal ?
    Cram 64
    Cela veut dire que c'est bon, le voyant " override " signale un défaut.
    Marc.
    Manulaf
    Sur la doc de la régulation , il marque :
    "Override" est allumé en continu : pas de dérangement, c'est l'appareil d'ambiance (QAW50) qui pilote le régulateur. Les réglages en vigueurs sont ceux de l'appareil d'ambiance."
    Il y a encore quelques jours ce voyant était allumé.
    Cram 64
    J'avais répondu de mémoire, mais je confirme : voyant " override " allumé = marche forcée, clignotant = éteint.
    Marc.
    Manulaf
    Oui, le voyant "override" reste allumé en mode auto sur la sonde intérieure et éteint en mode normal.
    Mais pourquoi le mien est éteint ?
    Y'a t il une consigne de température pour que celui ci s'allume ?
    Cram 64
    C'est bien en dehors de la position automatique soit jour, nuit, manuel etc. qu'il reste allumé en position automatique il reste éteint.
    Marc.
  1. Probléme avec Regulateur de tension 7805
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 09h24
  2. [Thermique] regulation RVP200
    Par invite46c7eff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 18h30
  3. [Thermique] Régulateur RVP200 : raccordement ?
    Par invitef329018d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 13h15
  4. probléme de régulateur de tension avec NE555
    Par Nix59 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 09/12/2008, 14h41
  5. connection RVP200 sur DeDietrich DTG
    Par invite6251bf03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 23h52
