[Blanc] LV Whirlpool ADP 7551 : se met à l' arrêt ![résolu]
    invite7ea241c6
    j'ai une panne déjà lu sur ce site mais je la repose à nouveau pour avoir un fil de discussion.
    quand je démarre un programme de la machine, la cuve se remplie et ensuite le bouton "départ" clignote et la machine s'arrête.
    je reset avec le même bouton, la machine se vide et le voyant "fin" s'allume.
    je redémarre un cycle et arrêt de nouveau.
    j'ai déplacé la machine qui est encastrée et il n'y a pas d'eau dessous même en la basculant.
    dois je démonter le dessous de la machine?
    de quel coté dois la pencher sans risque?
    Merci pour votre aide
    Pascal
    invite7ea241c6
    Re : LV Whirlpool ADP 7551 : se met à l' arrêt !
    Bonjour je viens de demonter le filtre noir et le nettoyer mais toujours la même panne.
    j'essaie de voir le coté moteur, mais existe t il un shéma elecrique?
    merci poour le coup de main
    pascal
    invite7ea241c6
    bonjour, j'ai trouvé une panne (sans doute due à une mauvaise manip de ma part) et je recherche une durite qui relie l'élément chauffant à la cuve.
    il ne peut être acheté seul, il est relié au moteur.
    je recherche donc une durite de même diametre et ayant à peu près les mêmes caractéristiques.
    merci pour votre aide.
    Pascal
    bonsoir,
    a moins que vous ne bricoliez une durite "tartempion" (il n'y a pas de durite dédiée pour ce montage)
    pas d'autre choix que remplacer le moteur complet
    invite7ea241c6
    Merci pour le "tartempion" mais ou iriez vous chercher la durite, j'ai essayé la voiture mais rien ne correspond.
    pascal
    Citation Envoyé par cuistot1 Voir le message
    pascal
    re,
    c'est bien pour cela que je la nomme "tartempion",
    je n'ai aucune idée pour trouver "la chaussure" qui vas bien a madame "la pompe"
    invite7ea241c6
    Bonjour, j'ai trouvé tartempion chez un dépanneur electro très sympa qui m'a refilé une durite que j'ai posé avec des colliers.
    merci pour le coup de main
    Pascal
  1. [Blanc] LV WHIRLPOOL ADP 7551 : reste en prélavage !
    Par wscorpio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 17h33
  2. [Blanc] LV Whirlpool adp 7551 : prélavage, lavage puis stop ? [résolu]
    Par inviteb096a3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 10h09
  3. [Blanc] Panne Whirlpool ADP 7551
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 19h46
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 7551 en panne
    Par invite5225c046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 17h14
  5. [Blanc] Lv whirlpool Adp 7551 W/h
    Par invite632af68b dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/01/2008, 15h02
