[Thermique] Chaudiere Frisquet Prestige condensation
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    L'installation de chauffage est constituée d'un seul circuit de radiateur fonte et , depuis 30 ans , la chaudiere fuel assurait le chauffage de la maison avec une T ° départ autour de 35 - 45 °c .
    Je l'ai fait remplacer par une Prestige condensation dernierement et son fonctionnement me chiffonne un peu .
    Je trouve que le bruleur ne module pas suffisamment , par exemple , lorsque la programmation passe de la T° réduite à celle de confort , l'ecart n'est pourtant que de 0.5 °c , le corps de chauffe monte à 60 voir 70 °c .
    En fait , elle chauffe le plus rapidement possible , alors que je prefererai que se soit + progressif
    Il y a bien la solution manuelle de limiter la T° , mais ce n'est vraiment pas approprié ; sinon qu'elle serait la solution ? .
    Cordialement .
    HH77330
    Re : Chaudiere Frisquet Prestige condensation
    Moi, ce n'est pas une condensation, mais j'ai le même souci. Et en parcourant plusieurs forum, je vois que nous ne sommes pas les seules. il semblerait que c'est le "mal" dont souffre les Frisquet. La solution que j'ai trouvé est de positionner le switch en plancher chauffant, ce qui bride la température de chauffage à 40/45°. Cette solution est valable lorsqu'il ne fait pas trop froid. L'idéal aurait était de pouvoir aller jusqu'à 50°.
    Si vous avez des solutions, je suis perneur.
    Merci.
    bien cordialement.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    J'espère que les spécialistes de la marque nous donnerons leur avis , mais je crois qu'il y a UNE , et peut être DES solutions ? .
    Lorsqu'on observe le fonctionnement de la vanne 3 voies de la chaudière ont se rend compte que :
    - lorsqu'il y a un appel de chauffage la vanne s'ouvre à fond sur la droite .
    -lorsqu'il y a un appel d' ECS , la vanne s'ouvre à fond sur la gauche ,
    cela ne me gène pas , 60 °C est la T° normale !! .
    En fait , il est rare qu'elle soit en position intermediaire, je pense qu'elle est "programmée" comme cela , avec des priorités .
    Notre pb , s'il y a pb ? , serait résolu , s'il avait été possible de limiter l'ouverture pour le chauffage .
    J'ai bien evidemment démonté ce motoréducteur Crouzet de la vanne 3 voies , et la came et/ou la position des mictroswitch ne sont pas réglable .
    A l'avenir , si je ne trouve pas d'autres solutions , je pense modifier ou faire une came réglable pour limiter l'ouverture et la T° .
    Cordialement .
    BOB92
    Question toute simple :
    as-tu fait part au SAV FRISQUET de ton problème ( en fait de vouloir commuter brutalement entre deux programmes ) , ...
    Ils te donneront peut-être leur position, et les possibilités d'action en fonction de ta configuration.
    JeanYves56
    Bonsoir Bob ,
    J'en ai fait part , à 2 reprises à l'artisan , "habilité Frisquet" , chargé de la mise en route puis de l'entretien , il est venu et m'a indiqué de :
    - diminuer l'ecart entre la T° de confort et la T°réduite ( -> 0.5 °C ) , j'etais à 1 °c .
    Et que de programmer des plages horaires avec 2 T° differentes , n'etait pas une méthode pour faire des économies .
    - une autre fois , un de ses ouvriers m'a dit que c'etait le pb des Frisquet !!!
    Enfin comme elle est toujours sous garantie , je vais essayer de contacter le constructeur ! ? .
    HH77330
    J'ai appelé le SAV Frisquet qui m'a fait la réponse suivante :
    - limiter l'écart entre température confort et température réduite à 0,5° : bonjour les économies !!
    - la température de chauffage est limitée à 60° pendant 1 heure max et au delà, si la température demandée n'est pas atteinte, elle passe à 85° ;
    - pendant l'heure où la température est limitée à 60°, la chaudière augmente cette température de 3° par minute jusqu'à 60°.
    J'avoue que je suis très déçu du fonctionnement de cette chaudière car je n'arrive pas à avoir une température de chauffage agréable. Personnellement j'en déduis une morale : si vous n'avez pas de radiateurs basse température ou un plancher chauffant, il ne faut pas acheter le modèle évolution, mais le modèle classique. De ce point de vue, la société FRISQUET devrait l'indiquer explicitement dans ses brochures pour éviter de faire des déçus.
    Je reste attentif aux solutions si vous en avez.
    Bien cordialement.
    HH77330
    Re bonjour Jean Yves,
    Je ne suis pas expert en la matière, loin de là. Mais, en mode manuel, il est possible de limiter la température de l'eau de chauffage ==> l'ouverture de la vanne 3 voies est donc modulée.
    Bien cordialement.
    JeanYves56
    Bonsoir HH77330,
    Merci pour ces infos !!
    J'ai été absent de mon domicile et je n'ai pas encore fait de demande aupres de Frisquet .
    Je suis aussi un peu déçu du fonctionnement de ma chaudière car je n'arrive pas à avoir un chauffage modulé et j'ai des doutes pour les economies .
    Les radiateurs basse temperature sont les mêmes que les autres , en fait il sont surdimensionné , dans le temps on comptait environ 40 w/m3 , la chaudière etait à 80 °c ; aujourd'hui on compte 60 w/m3 voir + .
    Honnètement c'est bien dommage de la faire fonctionner en manuel de nos jours !.
    Nous sortons d'une periode de froid , mais , plus tard , si l'economie n'est pas au rdv , je pense modifier la vanne 3V .
  1. [Thermique] Frisquet Condensation Prestige 32 KW
    Par fred02840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 20h35
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige 23 KW : ne démarre pas !
    Par invite01d3fbc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 21h12
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige + ECS
    Par invite326a8afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 20h50
  4. [Thermique] Panne chaudière frisquet prestige
    Par invite48a4f295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h17
  5. Pb chaudière frisquet prestige urgent !!!
    Par invitef27c4133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 23h29
