bonjours a tous
j'ai un problème sur mon LV lsi61 (LV encastré avec une porte de cuisine pose en face avant)
il se coupe en plein cycle et la vidange ce met en marche non stop
il y a de l'eau au fond de la machine qui est due au débordement de la cuve
j'ai mis les 2 tuyaux qui sont de chaque cote de la porte (trop plein cuve)dans un bol la machine marche mais le bol se remplie de plus en plus a chaque machine
il y a des semaines ou il n'y a pas de problème
alors voila mes questions
-la machine est de niveau mais si je met l'arrière de la machine plus bas le niveau doit être mieux ???
-il y a des réglage sur le pressostat peu ton règle le niveau avec ???
-si je met le pressostat plus bas le niveau sera t'il plus bas ???
-quand le machine ce met en secu il y a t'il une autre solution que d'enlever la porte et tourné le programmateur jusqu'a zeros??
-et dernière question pas des moindres pour vous le pressostat est il en cause ???
merci chatstevens
