comment accéder au venturi pour le nettoyer sur une chaudière Niagara 28 FF
17/01/2010, 07h59
#2
bsk
Date d'inscription
janvier 2010
Âge
41
Messages
57
pourquoi tu veut nettoyer le venturi
sachant que c 'est un flux forcé si le pressostat déclenche ta chaudiere c'est pas la peine de cherché a tout delonté pour avoir des problemes d étanchéité apres
Dernière modification par Linn ; 17/01/2010 à 10h03.
Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
17/01/2010, 10h03
#3
Linn
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Alsace (67)
Messages
3 183
Re : chaudiere Niagara 28 FF
Déplacé en dépannage
17/01/2010, 10h11
#4
inviteaf972365
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
je voulais simplement nettoyé le venturi car j'avais le voyant défaut tirage qui s'allumait , mais hier soir j'ai découvert que le manchon de liaison situé au dessus de l'extracteur était desserré, ce manchon est serré par trois vis et l'écrou tole du bas est "foiré", j'ai mis une vis pas métrique de 4 avec un écrou standart et depuis la chaudière n'a plus l'air de se mettre en défaut
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/01/2010, 10h47
#5
bsk
Date d'inscription
janvier 2010
Âge
41
Messages
57
tant que c'est étanche c'est bon
17/01/2010, 10h59
#6
inviteaf972365
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
le risque avec un écrou standart c'est quand on demonte qu'il tombe dans le ventilo de l'extracteur qui est en dessous, pouvez vous me dire où l'on eput se procurer ce que j'appellerai des écrous toles qui viennent se clipser sur la nervure du manchon et qui eux ne tombent pas quand on dévisse la vis
merci de vos réponses
17/01/2010, 11h02
#7
bsk
Date d'inscription
janvier 2010
Âge
41
Messages
57
si c'est le manchon qui est coté extracteur vers le conduit je crois que c'est de vulgaire vis metal et ce qui les empeche de tomber c'est la mousse du joint
17/01/2010, 11h34
#8
inviteaf972365
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
c'est le manchon qui est au dessus de l'extracteur
les vis ne serraient plus rien et ce qui sert d'écrous est une sorte de tole bleue pliée et percé qui vient se clipser sur le manchon
17/01/2010, 11h39
#9
bsk
Date d'inscription
janvier 2010
Âge
41
Messages
57
Chez Cm il y a des pochette avec les petit clips a mettre pour pouvoir serré les vis c'est pas trop cher en plus
17/01/2010, 11h58
#10
inviteaf972365
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 28 FF : venturi ventouse ?
que signifie Cm ?merci de vos réponses
17/01/2010, 12h06
#11
bsk
Date d'inscription
janvier 2010
Âge
41
Messages
57
Pardon Chaffoteaux et Maury = Cm
17/01/2010, 12h29
#12
inviteaf972365
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
le particulier comme moi ne peut pas acheter chez Cm , mais je peux certainement m'adresser chez une entreprise de maintenace de chauffage tel que savelys ou autre
17/01/2010, 12h41
#13
bsk
Date d'inscription
janvier 2010
Âge
41
Messages
57
je vais voir si je te t en trouve gratuitement mais frais de port a ta charge
17/01/2010, 13h02
#14
inviteaf972365
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
après recherche ce type de pièce s'appelle une romaine et l'on en trouve également dans l'industrie automobile , et un ami qui y travaille peut m'en procurer
merci de votre aide
