[Divers] Machine à pain ne chauffe plus ! [résolu]
    ph07
    Bonjour,ma machine a pain automatique DOMO B3970 ne chauffe plus; sinon le reste semble fonctionner(programatteur,pétr issage...).
    Qui aurait une idée de l'origine de cette panne?
    Mille merci
    Phil
    PEPIN45
    Re : machine a pain ne chauffe plus
    il faut controler la résistance
    ph07
    Je pense qu'il peut s'agir de la resistance,mais comment la tester?
    PEPIN45
    re
    avec un ohmètre controler sa valeur cosses débranchées
    ph07
    Merci et quelle valeur dois je trouver?
    (je teste bien à chaque extrémité du "tube" metallique qui est censé chauffer une fois débranché?)
    PEPIN45
    re
    donne la valeur trouvée et met une photo pour voir si pas de sécurité
    ph07
    Voila, Pascal, je règle l'ohmemetre sur 200 et je le connecte au bornes de la fiche débranchée qui relie la resistance a la platine électronique et je trouve:160,3.
    Je joins trois photos du circuit
    Phil
    ph07
    Question Re : machine a pain ne chauffe plus
    PEPIN45
    ok pour la résistance elle n'a pas l'air hs
    controle les sécurité thermique(il doit y en avoir 2 d'après ta photo, vers la résistance avec des fils blanc et sous gaines blanche)
    ph07
    Merci Pascal,je vais essayer de les trouver(???);comment peut on les contrôler
    Mille merci
    Phil
    ph07
    Les sécurités thermiques sont elles connectée de part et d'autre de la fiche de la résistance sur la platine et repérées par TF1 et TF2.
    Dois je y placer mon ohmètre après les avoir debranchées?
    PEPIN45
    oui il faut les mesurer avec un ohmmètre fiches déconnectées
    ph07
    Voila ,Pascal,c'est fait.
    Je trouve 01,8 et01,6 pour ohmmètre réglé sur 200.
    Par contre j'ai aussi testé la fiche qui relie les deux fils très fins jaunes juste au dessus des précédents et repéré R22 sur la platine et là l'ohmmétre reste immobile.
    Je te joins quelques photos du tout démonté
    Phil
    PEPIN45
    ok les sécurité sont bonnes, par contre pour les 2fils jaunes il faudrais démonter la pièce car je ne voit pas ce que c'est
    ph07
    Voici la pièce
    PEPIN45
    re
    oui je l'avait vu , mais il faudrais l'enlever de la machine, car on ne voit pas sa forme, pour les sécurité ok on savait car toutes les même, mais cette pièce si on ne sais pas ce que c'est difficle de savoir comment elle fonctionne, et si elle doit etre passante ou non a l'ohmmètre
    ph07
    En attendant de la démonter je te mets quelques photos en plus
    Phil
    ph07
    Voici les photos de la piece reliée aux fils jaunes.
    Est ce un capteur de température?http://forums.futura-sciences.com/im...s/confused.gif
    ph07
    Par contre je viens d'examiner le circuit derrière la façade de commande et il y a une sorte d'oxydation à deux endroits:microprocesseur et dans un coin deux photos ci jointes
    j'y ai vaporisé du produit à contacts électrique...
    Qu'en penses tu Pascal?
    Au fait y a t il un ou de fusibles à contrôler ,ou est ce ça que tu appelles des sécurités?
    Phil
    PEPIN45
    on dirais une diode, essai en ohmmètre de la mesurer, dans les 2 sens(une fois avec ta pointe rouge a gauche et ensuite la pointe noire)elle doit etre passante dans un sens
    je pense que c'est elle qui t'embète, maos je ne trouve aucune pièce détachées pour ta machine
    ph07
    Je trouve 113 avec un réglage à 2000K de l'ohmmètre et ce dans les deux sens de polarité;par contre lors de la mesure avant démontage j'avais testé avec réglage à 200 et là ça ne bouge pas(maintenant non plus avec ce réglage)Qu'en penser?
    PEPIN45
    re
    essai de chauffer la pièce avec un sèche cheveux et controle de nouveau la valeur
    difficile à dire car par de pièce détachée pour avoir le type de pièce et pas de schéma non plus
    ph07
    OK Pascal,j'essayerai et je te dirai.
    En tout cas merci pour ton tutorat
    Phil
    ph07
    Petit contre temps,mais je vais chauffer et mesurer ...patience
    Phil
    ph07
    Bonjour Pascal,
    voila je m'y suis remis:
    bizarrement ce jour avant toute manipe j'ai 140 quand je régle sur 2000k,et ce dans les deux sens de polarité sur la fiches reliée aux deux fils jaunes.Quand je chauffe avec un sèche cheveux la sorte de diode,il indique progressivement un chiffre de plus en plus faible,j'ai arrêté de mesurer quand il indiquait 030 réglé sur 2000k.
    Voila donc ça semble ètre un capteur thermique et il semble marcher?
    Le mystère s'épaissit!
    Est ce que d'avoir mis du produit sur les parties du circuit oxydées à amélioré un contact?Avais je mal mesuré lors du précédent test??
    Merci des avis
    Phil
    PEPIN45
    ok il fonctionne
    j'ai bien peur que ce soit la carte qui soit hs, car on a tout testé
    remonte et refait un essai
    ph07
    Nouvel essai infructueux!
    Donc poubelle!
    Mille merci Pascal pour ton assiduité sur cette discussion
    Phil
    Cram 64
    Malheureusement l'issue était prévisible. Je clos le fil .
    Marc.
  1. [Blanc] machine à pain somotec
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 17h22
  2. [Divers] Courroie de Machine à pain
    Par invite0904d366 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2009, 11h37
  3. [Blanc] Machine A Pain
    Par invite7f00d972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 21h42
  4. [Blanc] machine à pain en panne
    Par orangette86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 16h28
  5. machine à pain problème
    Par invite59f6bd7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 13h41
