Bonjour,ma machine a pain automatique DOMO B3970 ne chauffe plus; sinon le reste semble fonctionner(programatteur,pétr issage...).
Qui aurait une idée de l'origine de cette panne?
Mille merci
Phil
Mille merci
Phil
il faut controler la résistance
Je pense qu'il peut s'agir de la resistance,mais comment la tester?![]()
re
avec un ohmètre controler sa valeur cosses débranchées
Merci et quelle valeur dois je trouver?
(je teste bien à chaque extrémité du "tube" metallique qui est censé chauffer une fois débranché?)
re
donne la valeur trouvée et met une photo pour voir si pas de sécurité
Voila, Pascal, je règle l'ohmemetre sur 200 et je le connecte au bornes de la fiche débranchée qui relie la resistance a la platine électronique et je trouve:160,3.
Je joins trois photos du circuit
Phil
ok pour la résistance elle n'a pas l'air hs
controle les sécurité thermique(il doit y en avoir 2 d'après ta photo, vers la résistance avec des fils blanc et sous gaines blanche)
Merci Pascal,je vais essayer de les trouver(???);comment peut on les contrôler
Mille merci
Phil
Les sécurités thermiques sont elles connectée de part et d'autre de la fiche de la résistance sur la platine et repérées par TF1 et TF2.
Dois je y placer mon ohmètre après les avoir debranchées?
oui il faut les mesurer avec un ohmmètre fiches déconnectées
Voila ,Pascal,c'est fait.
Je trouve 01,8 et01,6 pour ohmmètre réglé sur 200.
Par contre j'ai aussi testé la fiche qui relie les deux fils très fins jaunes juste au dessus des précédents et repéré R22 sur la platine et là l'ohmmétre reste immobile.
Je te joins quelques photos du tout démonté
Phil
ok les sécurité sont bonnes, par contre pour les 2fils jaunes il faudrais démonter la pièce car je ne voit pas ce que c'est
Voici la pièce
re
oui je l'avait vu , mais il faudrais l'enlever de la machine, car on ne voit pas sa forme, pour les sécurité ok on savait car toutes les même, mais cette pièce si on ne sais pas ce que c'est difficle de savoir comment elle fonctionne, et si elle doit etre passante ou non a l'ohmmètre
En attendant de la démonter je te mets quelques photos en plus
Phil
Voici les photos de la piece reliée aux fils jaunes.
Est ce un capteur de température?http://forums.futura-sciences.com/im...s/confused.gif
Par contre je viens d'examiner le circuit derrière la façade de commande et il y a une sorte d'oxydation à deux endroits:microprocesseur et dans un coin deux photos ci jointes
j'y ai vaporisé du produit à contacts électrique...
Qu'en penses tu Pascal?
Au fait y a t il un ou de fusibles à contrôler ,ou est ce ça que tu appelles des sécurités?
Phil
on dirais une diode, essai en ohmmètre de la mesurer, dans les 2 sens(une fois avec ta pointe rouge a gauche et ensuite la pointe noire)elle doit etre passante dans un sens
je pense que c'est elle qui t'embète, maos je ne trouve aucune pièce détachées pour ta machine
Je trouve 113 avec un réglage à 2000K de l'ohmmètre et ce dans les deux sens de polarité;par contre lors de la mesure avant démontage j'avais testé avec réglage à 200 et là ça ne bouge pas(maintenant non plus avec ce réglage)Qu'en penser?
re
essai de chauffer la pièce avec un sèche cheveux et controle de nouveau la valeur
difficile à dire car par de pièce détachée pour avoir le type de pièce et pas de schéma non plus
OK Pascal,j'essayerai et je te dirai.
En tout cas merci pour ton tutorat
Phil
Petit contre temps,mais je vais chauffer et mesurer ...patience
Phil
Bonjour Pascal,
voila je m'y suis remis:
bizarrement ce jour avant toute manipe j'ai 140 quand je régle sur 2000k,et ce dans les deux sens de polarité sur la fiches reliée aux deux fils jaunes.Quand je chauffe avec un sèche cheveux la sorte de diode,il indique progressivement un chiffre de plus en plus faible,j'ai arrêté de mesurer quand il indiquait 030 réglé sur 2000k.
Voila donc ça semble ètre un capteur thermique et il semble marcher?
Le mystère s'épaissit!
Est ce que d'avoir mis du produit sur les parties du circuit oxydées à amélioré un contact?Avais je mal mesuré lors du précédent test??
Merci des avis
Phil
ok il fonctionne
j'ai bien peur que ce soit la carte qui soit hs, car on a tout testé
remonte et refait un essai
Nouvel essai infructueux!
Donc poubelle!
Mille merci Pascal pour ton assiduité sur cette discussion
Phil
Malheureusement l'issue était prévisible. Je clos le fil .
Marc.
