Bonjour, J'ai une clim réversible airwell dont toutes les fonctions marchent excepté le chauffage qui lorsqu'on l'actionne les turbines tournent pendant 10 sec. et au moment de chauffer tout s'arrête ... pouvez vous m'aider ??
quand vous dite que toute les fonctionnes c a dir:
le mode froid ( clim) fonctionne ?
ok
combien de temps a tu laiser ta clim en mode chauffage ?
en passant du mode clim en mode chauffage la clim s arrete pour pour changer de cycle cela peu durée environ 10 mn mavi
met ta clim en mode chauffage et attend une environ 15 mn et regarde si elle se met en marche apres!
J'ai essayé plus de 15mn mais la clim (en mode chauffage) ne fonctionne toujours pas). Elle fonctionnait et chauffait il y a encore quinze jours...
Faudrait-il simplement la recharger?
La dernière recharge date de 2005 environ...
Déplacé en dépannage
Essaye de faire un reset en mettant la PAC hors tension plus de 4 minutes, sors les piles de la télécommande, attends que l'écran devienne noir. Remets en service et va voir si le compresseur de l'UE (unité extérieure) se met en route. Si oui, contrôle que letube liquide (le petit) chauffe attention la température doit s'élever au point de ne pas pouvoir garder les doigts dessus.
Si rien ne se passe tente de le faire démarrer par le bouton de commande de l'UI (unité intérieure) en position hiver.
Marc.
Marc.
Bonjour et merci pour la réponse.
Nous avons suivi les différentes étapes, en vain...cela ne fonctionne toujours pas. Maintenant l'UE ne marche plus non plus... Est-ce qu'une recharge pourrait régler notre problème?
Sophie
Si c'est un climatiseur air/air, peu probable qu'il y ait un pressostat Bp (basse pression) qui l' empêche de démarrer par manque de fluide surtout si il tournait encore en déshumidification et froid. As-tu fais l'essai en utilisant la commande directe de l'UI ?
Marc.
bonsoir,
si une des cassettes intérieures est restée en mode clim, le chauffage ne démarrera pas!
à vérifier!
à bientôt
merci pour ces renseignements.
Et comment se présentent les cassettes intérieures?
elles sont dans l'unité intérieure?
Comment faire pour vérifier si elles sont restées en mode clim?
L'appareil ne démarre pas non plus en commande directe...
MG85 pensait à un multi-split. et parlait de l'unité intérieure.
Il faudrait vérifier que le compresseur est alimenté quand tu mets en demande de chauffage, il ne doit pas être possible de le faire démarrer en froid actuellement.
Marc.
Si c'est une clim mutisplits vérifiez que tous les unités intérieures sont toutes en mode Chauffage.
Il existe certaines Clim (Daikin par exemple et si en outre un réglage particulier est fait à l'installation ) sur lequelles une unité intérieure est " Maitre '"
Il est alors impossible de démarrer en un autre mode à partir des télécommandes " Esclaves "
