[Thermique] Circulateur Wilo RS25/60r : remplacer par Wilo ST20/6 ?
    invite41425a28
    Cool Circulateur Wilo RS25/60r : remplacer par Wilo ST20/6 ?
    D'abord, meilleurs voeux à tous
    Donc mon problème:sur ma chaudière fuel,j'ai un circulateur WILO type RS25/60r,il se bloque dès que l'on met en place la vis avec joint.Je désire le changer et voudrais savoir si il est possible de mettre un WILO
    ST20/6 la personne qui le vend ,pour cause "trop puissant!
    Merci de vos réponses
    Cram 64
    Re : Circulateur Wilo RS25/60r : remplacer par Wilo ST20/6 ?
    Je n'ai pas trouvé las caractéristiques de ce circulateur, le typa ST 20/6 m'a conduit aux courbes suivantes. Ci-joint les courbes du premier du premier appareil et les ST.
    Marc.
  1. [Thermique] circulateur " WILO WERK FS 30-2
    Par PnD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 23h12
  2. circulateur wilo pour frisquet hydroconfort
    Par invitea12f4cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 09h42
  3. [Thermique] Comment vérifier Circulateur WILO chaudiere a gaz
    Par RISC dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/10/2007, 11h47
  4. pb de bruit avec circulateur de chaudière WILO
    Par chauve34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 20h37
  5. Remplacement Circulateur WILO
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 20h48
