[Thermique] Securite u/f sur clim
    inviteb675cadf
    les sécurités u/f d'un compresseur de clim empéchent celui-ci de démarrer sur alimentation secours groupe électrogéne.
    le moteur ne se met pas "a genoux", car le contacteur de puissance du compresseur "bat" en permanence.
    impossible de finaliser la phase de démarrage du clim.
    ref clim:Marque :TECHNIBEL
    Model : TCM24TR410 A
    Puissance 24000btu/h
    groupe: 22 KVA tri 400v régime TNS
    Cela ressemble , à priori, à une panne....
    Déplacement vers "Dépannage"
    Je n'ai aucune doc du clim...est-il possible de régler ces sécurités?
    Dernière modification par invite76532345 ; 29/01/2010 à 17h45. Motif: Déplacement
    DAUDET78
    Re : Securite u/f sur clim
    Bonjour SAGEES972 et bienvenue sur FUTURA
    Commence par trouver la doc de ton climatiseur ou, au moins, la puissance du compresseur et du ventilateur. On peut soulager le groupe en décalant le démarrage des deux moteurs (d'abord compresseur et 10 seconde plus tard, ventilateur)
    J'aime pas le Grec
    inviteb675cadf
    puissance du ventilo négligeable...
    compresseur: Id=17A In=5.2A
    le ventilo démarre normalement....mais pas le compresseur qu continue a "battre" indéfiniement.
    les chutes U et F sur ces tentatives de démarrage sont très faibles....et ne necessiterai pas l'intervention de la sécu clim.
    le groupe est donné pour 30A/ph et est chargé a environ 15 a 17 A avant le démarrage clim.
    cela signifie une surcharge transitoire d'environ 10% que la machine est capable d'encaisser.
    merci de tes lumieres!
    behache
    Citation Envoyé par SAGEES972 Voir le message
    le moteur ne se met pas "a genoux" ..
    Lequel ,le thermique du GE ou l'électrique du compresseur de la clim ?
    les deux je suppose
    Pouvez vous décrire ce que vous désirez faire.
    Est-ce bien démarrer une climatisation sur un groupe électrogène ?
    Cette clim ( Recherche Infructueuse) est-elle du type Inverter (en français avec variateuur) ou bien à fonctionnement en ToR (tout ou rien) ?
    quelle est sa puissance absorbée ?
    Sécurités u/f . /Pouvez vous préciser (je suis BTS Electrotechnique 1966)
    behache
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    J 'ai trouvé mes réponses
    " compresseur: Id=17A In=5.2A " ---> pas Inverter mais à démarrage direct
    " u/f "--> si tension /fréquence, c'est bien ce que je pensais
    Je ne partage pas votre analyse
    A mon avis ce n'est pas une éventuelle sécurité u/f en protection du compresseur (peu probable en non inverter) qui agit mais simplement le contacteur de puissance du compresseur qui s'ouvre pendant l'à coup de charge du au démarrage direct du compresseur à cause d'une chute de tension trop importante pour lui.
    SAGEES spécialiste en la matière est bien placée pour savoir qu'un GE supporte mal les à coups de charge instantanés, la tension s'écroule pendant un temps court mais suffisamment long pour que le contacteur compresseur retombe.
    Pour passer de 17 A (avant l'enclenchement Clim) à 17 + 17A il faudrait que cela soit progressif
    L'Id = 17 A est lui même à vérifier avec un appareil spécial , un simple contrôleur ne peut pas mesurer la valeur de crête, tout à fait possible qu'il fasse 25 A ou plus.
    Avec vous essayé avec
    - le GE complètement à vide avant démarrage du compresseur.
    - un GE plus puissant
    - un compresseur Inverter ?
    Vous avez le droit d'avoir une autre opinion.
    mais je ne pourrais vous être d'aucune utilité dans la voie "Sécurités u/f du compresseur "
    michelFF
    un moteur électrique au démarrage prends une intensité beaucoup plus importante et le groupe électrogène n'est pas assez puissant .
    à éviter >> le compresseur risque de souffrir rapidement
  1. [Thermique] questions sur sondes clim split
    Par invite0de882e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 21h29
  2. Question sur clim non reversible
    Par Leiia31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2009, 16h20
  3. [Thermique] eeprom en défaut sur clim LG
    Par invite1e731c34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 23h12
  4. avis sur clim reversible.
    Par invited8a05a7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2007, 20h48
  5. [Blanc] Panne sur clim totaline
    Par invite3e4fd4ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 15h29
