Moteur froid
Moteur froid
    invite8a1ee9f2
    Moteur froid
    J'ai recuperer un moteur de froid (je ne sait pas s'il fait du froid positif ou negatif) mais je ne sait pas s'il marche. D'aparence il est en très bon etat il n'y a pas de pousiére ou de gras, il est quasiment neuf d'aspect.
    J'aimerai savoir commen on pouvait savoir s'il marche sans avoir a le monter.
    Re : Moteur froid
    tu parles de quoi ? d'un compresseur ou d'une unité complete ?
    invite8a1ee9f2
    Re : Moteur froid
    Je pense que 'est une unitée complette car il y a le compreseur avec tout le system electrique, le radiateur et le ventilo. le tout est sur une plaque metalique a boulonnée.
    Re : Moteur froid
    re
    comme tu n'indiques pas la présence de l'évaporateur j'imagine qu'il est absent de fait tu ne peux faire tourner cette unité car pour la tester il l'a faut complète
    invite8a1ee9f2
    Re : Moteur froid
    salut,
    Je m'y conai tré peut en ce qui concerne les moteur de froid.
    Qu'est-ce que l'evaporateur?
    invite8a1ee9f2
    Re : Moteur froid
    salut,
    Aprés une recherche sur google je peut te dire que je n'est pas l'evaporateur et j'ai oublier de preciser que les tyaux etaient couper, il n'y a donc plus de gaz non plus.
    Est-il possible de la brancher comme sa pour verifier si elle marche??
    invitef4d4c95a
    Re : Moteur froid
    Bonjour ,
    La réponse est radicale : NON !
    A plus tard
    invite8a1ee9f2
    Re : Moteur froid
    salut,
    OK, merci.
    Peut-on remplacer l'evaporateur par une simple boucle de tube en cuivre??
    Re : Moteur froid
    ma réponse est la même que celle de daniel 75
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Moteur froid
    Modération
    Eliès, médite un peu le point suivant de la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum... Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Merci.
    JPL, modérateur
    invite8a1ee9f2
    Re : Moteur froid
    salut,
    Citation Envoyé par richard 31
    Pour le remplacement de l'evaporateur par une simple boucle de ciuvre ou pour brancher le moteur tel quel??
    Re : Moteur froid
    re
    dans tous les cas car il faut un matériel spécifique et une quantité donnée de gaz+une détente +une surface d'évaporation spécifique +36 données particulieres
    richard31
    invite8a1ee9f2
    Re : Moteur froid
    salut,
    Y'a t-il un danger a ne pas respecter rigoureusement ces données?
    Quelles sont les donnée indispensable a son bon fonctionnement??
    Je ne vais pas utiliser le moteur pour un frigo mais pour faire une climatisation qui ne fonctionnerais que 5-6 heures maximum par jour.
    Re : Moteur froid
    il n'y a pas de dangers particuliers (quoique ca reste a voir ?????) mais un matériel de frigoriste (poste de charge etc....) que seul un frigoriste peut amortir ensuite des abaques que seuls des bureaux d'etudes sont a même de calculer ainsi que les differents types de gaz utilisables pour ce circuit
    mission que je ne me permettrai pas de conseiller bien qu'étant moi même frigoriste et équipé du matériel adéquoit je suis electro-ménagiste professionnel a la retraite
    je te voie mal faire une opération pareille sans dégats
    tu peux si tu veux a la limite en faire un gonfleur si le compresseur tourne mais vu les performances je n'en voie pas l'intérêt j'ai préféré et de loin m'acheter un compresseur avec ballon tout fait plutôt que d'en faire un cela m'a couté moins cher et mieux fait
    dans l'attente de ta réponse
    richard31
    invite8a1ee9f2
    Re : Moteur froid
    Mon projet est de faire une climatisation tres simple:
    -dans un premier rectangle en bois je placerais le moteur avec son refroidiseur et son ventilateur. Le rectangle serait ouvert d'un coté pour faire une entré d'air. Cette entrée serai fermée par du "grillage" recouvert de filtre(comme ceux des aspirateurs).
    -Un deuxeième rectangle en bois ouvert de chaque coter et monter sur le 1er contiendrait un ventilateur(comme celui qui refroidi compreseur) et lévaporateur . l'entre dair serait fermée avec du grillage plus filtre et la sortie avec du grillage simple sans filtre.
    Le system electrique est tres simple aussi:
    - un intérupteur marche arret pour le le compreseur et son ventilateur( je vais essayer par la suite de faire un regulateur pour que le ventilateur ne s'allume que si necésaire) ainsi que pour le ventilateur du haut.
    - un variateur domestique 220V pour le ventilateur du haut.
    Le projet est tres simple et tres peu cher comparer a un climatiseur que l'on peut trouver dans le comerce.
    Le seul probleme vien du compreseur car je m'y conai tres peu. je pensait le faire monter par une personne plus qualifié que moi voir par un pro selon les prix
    C'est pour cela que je voulait tester le moteur avant de me lancer dans le projet car c'est le ceur meme du projet donc sans moteur pas de projet.
    Elies
  1. Pourquoi un moteur Wankel n'a-t-il pas de frein moteur?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/02/2009, 09h12
  2. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 20h55
  4. TPE sur comparaison moteur a explosion moteur a hydrogène
    Par invite588d1888 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 22h40
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
