[Blanc] 3 radiateurs froids sur 7 HELP - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite6a6e0917
    Re : 3 radiateurs froids sur 7 HELP
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Si l'axe n'entraîne pas le tournevis, c'est que le moteur ne tourne pas. Il faut tourner vivement dans le sens de la flèche pour essayer de le lancer.
    Marc.
    la vis tourne sans problème (j'ai du un peu forcer mais après nikel), c'est jsute que je sais pas sur combien de mm ou de tours je dois la dévisser.
    quand tu dis "axe" tu parle de la vis???
    invite6a6e0917
    ok.
    et le robinet de remplissage j'en fait quoi ? je l'ouvre mais combien de temps ??? je me confonds en excuse, je suis un peu pénible....
    Cram 64
    Non, il faut dévisser complètement cette grosse vis chromée il peut s'échapper un peu d'eau et c'est là que se trouve l'axe moteur qui doit tourner photo post 24.
    Marc.
    invite6a6e0917
    j'ai complétement dévisé, l'axe moteur à l'air de tourner normalement
    Cram 64
    L'on peut éliminer ce point, as-tu essayé de remplir par la vanne annotée en post 30, tu fais monter la pression à +/- 1.5 b et regarde comment les 2 manos se comportent.
    Marc.
    invite6a6e0917
    Marc.
    ok
    mais je te communique une autre photo, plus précise car il y a quatre vannes, (qu'on peut seulement tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). j'ai tourné la plus petite et a part faire bouger le nano des vannes, ça ne change pas le nano de ma chaudière.
    je précise que sur la gauche de la photo il y a la chaudière de mon voisin (on ne la voit pas) mais les tuyaux ont l'air d'y être relié aussi.
    invite6a6e0917
    oups la photo
    Cram 64
    Je n'ai pas ta photo, mais en reprenant les 4 précédentes, je vois sur la dernière une vanne avec la manette différente le tube sortie entre bien dans le chauffage.
    Marc.
    Cram 64
    Confirmation c'est bien la vanne avec la manette difféerente après le régulateur de pression et le manomètre qui fait entrer l'eau dans la chaudière.
    Marc.
    invite6a6e0917
    celle ci de manette je l'ai déja tourné 2minutes, et rien sur mon nano, la pression du nano juste avant cette manette a diminuer c'est tout. sans doute je ne l'ai pas fait assez longtemps
    invite6a6e0917
    Marc.
    je l'ouvre combien de temps alors?
    Cram 64
    Tu peux la laisser ouverte un moment, le régulateur est réglé à 1.4 b ce qui fait que tu ne pourra pas depasser cette pression dans le chauffage, le manomètre qui indiquera 1.4 sera le bon.
    Marc.
    invite6a6e0917
    merci je vais essayer, et je te tiens informer, mais je pense demain, car vu l'heure... en tout cas merci des conseils et de la patience!
    Cram 64
    D'accord bonne nuit.
    Marc.
  1. [Thermique] chauffage gaz, 2 radiateurs froids depuis aujourd'hui
    Par inviteab62d0af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h45
  2. [Thermique] Radiateurs froids : thermostat, circulateur, autre chose ?
    Par invite5a38a1eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 16h17
  3. [Thermique] Pression chaudiere-radiateurs froids
    Par invitea168cbf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 17h34
  4. [Thermique] radiateurs restent froids
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/11/2008, 15h56
  5. [Thermique] radiateurs neufs et froids
    Par invite10dbe863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 20h36
