Bonjour :
Mon lave vaisselle a un cycle très long et lave mal . Il ne s'échappe plus de vapeur à l'ouverture de la porte en fin de cycle . C'est chaud mais sans plus .
J'ai déja fait les op suivantes :
Vérification résistance OK , sonde à résistance variable OK , contacteur a pression du corps de chauffe OK, nettoyage chambre de compression , nettoyage flotteur + vérification micro switch OK ,nettoyage pompe tuyaux et bras rotatifs . Il semble que la T° ne dépasse pas 35° quel que soit le programme , je commence à être sec sur la cause . Avez vous une idée ?
