pb sur tv toshiba 28MW8DG
    invited79c6256
    sur ma téle j ai une panne sur la quelle je me prend la tête , je l allume , et au bout de quelques minutes , le rouge devient prenominant , et la téle passe desuite en mode veille ( securite ) si je la rallume instantanement , elle repart pour quelques minutes .
    avez vous des idees .
    ffets
    Hello,
    C'est peut etre le tube qu'il faut regonfler, dans ce cas il faut être équipé...
    Regarde les soudures de la carte du tube aussi on ne sait jamais.
    ffets
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    Ton PB est au niveau du Screen
    Il y a 3 possibilités
    1) le tube image deviend ground quand il se réchauffe
    2) Le controle du screen sur le THT est encrassé mais +tot rare
    3) Des soudures sèches sur le CRT ( la carte électronique sur le tube image )
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invite2838023a
    OK avec Lugia-Mew .
    J'ajouterai cependant qu'il faut vérifier le socket (connexions)
    et remplacer les capas de la chroma .
    Bricolo .
  1. [Brun] panne sur TV toshiba 287D9F
    Par elecalix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 19h24
  2. [Info] Probleme sur retro toshiba
    Par lividum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 08h25
  3. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  4. [Brun] problème sur ma Toshiba
    Par invite49ea1e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 14h17
  5. panne sur ordinateur toshiba
    Par invite49e51498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 07h37
