[Blanc] Témoin rouge clignotant sur congélateur Whirlpool AFB 6520 ! [résolu]
    Pingouinbricoleur
    Question Témoin rouge clignotant sur congélateur Whirlpool AFB 6520 ! [résolu]
    Bonsoir à tous,
    Depuis quelques jours, l'ampoule rouge du témoin sur la face avant clignote tout le temps. Les aliments du haut (je crois que c'était dans le premier tiroir) sont partiellement dégelés.
    J'ai donc mis à dégeler ce qui a commencé à dégeler. Le reste, je l'ai mis dans un autre congélateur en attendant de résoudre la panne.
    Je suppose que le congélateur ne produit plus assez de froid.
    Pourquoi ?
    Comment y remédier ? Que faudrait-il faire ?
    Nota : c'est un petit congélateur armoire (le plus petit en capacité : à mon avis 100 l de capacité).
    Merci d'avance de vos réponses.
    PEPIN45
    Re : Témoin rouge clignotant sur congélateur Whirlpool AFB 6520
    elle clignote régulièrement ou comme si un mauvais contact,car en pricipe elle s'allume fixe en cas de soucis
    Pingouinbricoleur
    Question Re : Témoin rouge clignotant sur congélateur Whirlpool AFB 6520
    Oui, elle clignote bien régulièrement (environ toutes les secondes).
    De plus, je ne retrouve pas la notice. De toute façon, dans le 1er tiroir, les aliments étaient à moitié décongelés : donc manque de froid.
    Merci de vos réponses.
    Pingouinbricoleur
    Exclamation Re : Témoin rouge clignotant sur congélateur Whirlpool AFB 6520
    N'ayant pas eu de réponse, j'ai cherché la solution. J'ai démonté l'ensemble klixon et relais de démarrage. Je vous joins les 2 photos car je trouve que le relais a chauffé. Est-ce suffisant pour expliquer les problèmes de froid ?
    merci d'avance de vos réponses.
    mes questions:
    -1- en mode super congélation,
    le compresseur redémarre t-il???
    -2-quel est le mode de régulation:
    -1- thermostat mécanique???
    -2- régulation électronique?????
    Pingouinbricoleur
    question 1 : Oui, en mode supercongélation, le compresseur redémarre ainsi qu'en mode normal de temps à autre.
    Hier en voulant déposer le klixon, j'ai déplacé le congélateur. Le fait de déplacer le congélateur, le compresseur a redémarré et le témoin s'est remis au vert quelques instants après.
    En fait, je me suis aperçu que le témoin rouge clignote quelques jours puis pendant quelques jours, il ne clignote plus et repasse au vert. Puis le témoin rouge clignote à nouveau pendant quelques jours et ainsi de suite.
    question 2 : je ne sais pas répondre à cette question : comment savoir si c'est électronique ou mécanique ?
    Il y a un bouton que l'on tourne pour augmenter plus ou moins le froid et pour passer en mode super congélation, il faut le tourner à fond vers la droite.
    Tout ce que je peux vous dire, c'est que le tableau de commande se vend en pièce détachée comme la photo ci-jointe.
    Pingouinbricoleur
    bonjour à tous,
    J'ai donc remplacé l'ensemble klixon + relais puisque je ne savais plus quoi faire.
    Malheureusement, cela ne change rien. Il ne fait toujours pas de froid même en mode super congélation. Il reste toujours à 6° (température du garage).
    J'ai déposé le dessus pour chercher un thermostat. Je n'ai trouvé que le bandeau de commande qui se trouve en façade comme ceci :
    http://www.adepem.com/index.php?page=1. ... +&LISTE=OK
    J'ai pris les photos du dessus et de l'arrière pour vous montrer les seules pièces à changer.
    Je ne vois rien d'autre à moins qu'il faille démonter les côtés.
    Que puis-je faire ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Pingouinbricoleur
    Je progresse tout doucement.
    Tout d'abord voici le schéma électrique.
    J'ai shunté la sonde U2 pour voir si le congélateur démarre. Effectivement, en shuntant la sonde U2 à partir des bornes de la platine électronique (bornes Probe1 et 2), le moteur tourne et fait du froid. Au bout de 5 minutes, il y avait déjà 1 degré de moins (il était débranché).
    Il me reste à déposer la sonde U2. Le problème, c'est de la trouver.
    J'ai donc déposé la platine pour essayer d'accéder à la sonde U2.
    Je me heurte au boitier de la platine électronique. Il a l'air d'être collé sur le châssis.
    Où pourrait-elle se trouver ?
    Faut-il déposer le côté droit ?
    Sur ma réponse précédente, figure la photo de l'arrière où l'on ne voit pas grand'chose en dehors du klixon, du compresseur et de al tuyauterie cuivre.
    merci de vos réponses.
    donnez la valeur de la sonde svp,
    shunté au niveau sonde sur la platine vous signalez que le groupe démarre,
    l'ennui étant que pour la sonde ,
    elle semble prise dans le moussage de la paroi,
    auquel cas,
    désolé,
    il ne vous sera pas possible de la remplacer,
    cas que l'on trouve hélas très souvent sur du matériel frigorifique actuel
    Pingouinbricoleur
    Où puis-je trouver ou lire la valeur de la sonde ?
    En attendant, j'ai mesuré avec le testeur numérique aux bornes qui vont à la platine :
    il affiche 1 en position ohmmètre sur calibre 200 ohms, c'est-à-dire non passant ou coupé.
    J'ai vu que la sonde se trouve dans le haut du compartiment du congélateur à l'intérieur.
    Je l'ai sorti vers l'extérieur à l'arrière mais je ne suis pas très avancé car le fil retourne dans le calfeutrage de la cuve et c'est sans doute vers le logement de la platine. Et cela m'a l'air difficile d'y arriver à y accéder.
    re,
    attention a ne pas vous planter sur la mesure (en ohms ce sera infini)
    c'est en calibre kohms qu'elle se mesure,
    Pingouinbricoleur
    Je viens de mesurer.
    Alors, pour les calibres suivants :
    - 20k, il affiche ceci : 6.36
    - 200k, il affiche exactement ceci : 06.3 (avec le point à cet endroit)
    - 2000k, il affiche exactement ceci : 006
    Pour ce dernier calibre, je ne vois pas de point.
    re,
    ce qui est curieux c'est que la valeur paraît bonne,
    assurez vous que le connecteur soit bon,
    le meilleur moyen de s'en assurer étant de mesurer la sonde connecteur enclenché sur la platine,(et mesurer sur la platine)
    elle sera sans doute faussée,
    mais vous devez en avoir lecture
    la sudiste
    bonjour .... attention si il est placé dans un garage ... voir la temperature de celui ci !!!
    Pingouinbricoleur
    Avec la platine branchée sur le connecteur de la sonde, voici les relevés que j'ai faits :
    - 20 k : 6.20
    - 200k : 07.2
    - 2000k : 007
    La sonde est à l'air ambiant du garage. De toute façon, pour l'instant, congélateur arrêté et débranché.
    Merci.
    PEPIN45
    je suis d'accord avec la Sudiste que je salut, attention tout est faussée par la température du garage, il faut minimum 15°c
    Pingouinbricoleur
    Ah bon, il faut déménager le congélateur dans la salle à manger pour faire les tests mais uniquement pour faire les tests, c'est bien cela ?
    J'attends confirmation avant de le mettre dans la salle pour qu'il prenne la température cette nuit.
    Mais quand on s'en servait, sa place était pourtant dans le garage.
    Merci de votre aide.
    Pingouinbricoleur
    Je voulais rappeler que c'est un congélateur et non pas un réfrigérateur.
    Pour revenir au problème de la température ambiante, je ne sais pas pourquoi il faut avoir une température à 15° mini pour tester la sonde.
    Si quelqu'un pouvait me renseigner, merci.
    PEPIN45
    que ce soit un congélateur ou un frigo même problème il faut 15°c pour le fonctionnement normal
    ceci est du au changement de gaz
    Pingouinbricoleur
    Je suis perplexe de cette explication même si je veux bien vous croire. Mais cela fait 2 ans que ce congélateur était dans mon garage et qu'il fonctionnait bien.
    Cela veut dire qu'il ne pourrait pas fonctionner par grand'froid si je le laissais dans mon garage ?
    D'autre part, j'ai un congélateur bahut dans mon garage depuis 30 ans, et celui-là (c'est mon second congélateur bahut en 30 ans), il fonctionne bien même s'il est dans le garage et même s'il gèle fort dehors ou s'il fait pas loin de zéro dans le garage.
    J'ai ramené le petit congélateur pour la nuit dans la salle à manger à moitié démonté pour qu'il se réchauffe pour pouvoir mesurer les résistances de la sonde.
    Donc, demain, à température ambiante, je vous enverrai les nouveaux relevés de résistance de la sonde avec un congélateur réchauffé ou chambré comme on voudra
    Encore merci.
    PEPIN45
    re
    pour celui de 30 ans pas de problème de température
    pour ceux plus récent ne mache plus, donc quand celui de 30ans sera hs, il faudra trouver une place au chaud pour le nouveau
    nous avons le même problème, je suis a la campagne et beaucoup de client les ont dans les batiments , alors que je leur explique qu'il faut qu'il soit au chaud ,dur dur
    Pingouinbricoleur
    Ah, les bras m'en tombent !
    Et dire que j'ai acheté il y a quelques mois un frigo !
    Si j'avais su cela, j'aurai acheté un combiné. De toue façon, pour maintenant, c'est trop tard pour ce coup-ci. C'est fou, cette affaire !
    Je ne sais plus quoi faire !
    Il me reste à faire les essais de mesure, le remonter, le laisser quelques jours dans la salle à manger pour voir s'il refait du froid normalement dans une pièce chauffée.
    En tout cas, merci !!
    Bonne nuit.
    PEPIN45
    re
    oui et revient nous donner le résultat
    Pingouinbricoleur
    Je viens de lire la notice constructeur : il est seulement noté pour le congélateur à propos de l'emplacement :
    Extrait de la doc constructeur et notamment tout ce qu'il y a à propos du branchement du congélateur (toutes les lignes entre les étoiles) :
    N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur. Les
    appareils installés dans un endroit chaud, exposés aux rayons
    directs du soleil ou près d'une source de chaleur (radiateur,
    cuisinière) consomment plus d'énergie, ce qui doit être évité.
    Si ce n'est pas possible, il convient de respecter les distances
    minimales suivantes :
    - 30 cm des cuisinières à charbon ou à mazout ;
    - 3 cm des cuisinières électriques et/ou à gaz.
    Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
    J'ai bien noté la dernière ligne mais il n'est pas marqué qu'il doit être installé dans une pièce chauffée.
    Pour information, cet appareil a 4 ans.
    merci bien.
    PEPIN45
    re
    il est équipé du nouveau gaz donc il doit être dans une pièce chauffée
    PEPIN45
    re
    ci joint un lien pour ton congélateur,il est de classe climatique sn-st, donc température de fonctionnement entre +16 et +38
    http://www.produitsgagnants.net/rayon-229.html
    PEPIN45
    re
    voici les classes climatiques
    la sudiste
    ce n est pas pour tester la sonde qu'il faut qu'il y est 15°C mais pour que votre appareil fonctionne comme il faut ... et bonjour a toi Pépin ....
    Pingouinbricoleur
    J'ai fait un relevé de la résistance de la sonde avec le congélateur dans la salle à manger depuis hier soir (donc à température ambiante).
    en direct sans être branchée sur la platine :
    - 20 k : 4.62
    - 200 k : 04.6
    - 2000 k : 004
    en étant branchée sur la platine, j'ai relevé :
    - 20 k : 4.70
    - 200 k : 04.7
    - 2000 k : 004
    Si vous n'avez pas d'autres propositions, je remonterai le congélateur et le laisserai reposer une journée parce que je vais être obligé de le basculer pour remettre les vis qui sont en-dessous.
    Merci,
    Pingouinbricoleur
    bonjour à tous,
    Malgré que j'ai installé le congélateur dans la cuisine, il ne fonctionne pas. Je l'ai remonté, puis laissé 2 jours au repos. Je l'ai rebranché hier matin. Il reste toujours à 12 ° à l'intérieur.
    J'ai oublié de regarder avant de le mettre en route à quelle température il était : il avait peut-être gardé la température du garage à l'intérieur de la cuve.
    Voir mes messages précédents où je disais notamment que le congélateur fonctionnait (je ne l'ai laissé que 5 minutes) dans le garage si je shuntais la sonde aux bornes de la platine électronique.
    Est-ce la sonde ?
    J'attends vos réponses ou vos instructions.
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] Congelateur Whirlpool AFB 448 H : plus de froid !
    Par invitef9534e5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 19h02
  2. [Blanc] Panne sur congélateur WHIRLPOOL TYPE AFB 7956
    Par invite52218467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 15h25
  3. Panne sur congélateur WHIRLPOOL TYPE AFB 7956
    Dernier message: 24/07/2008, 13h38
  4. [Blanc] Panne sur congelateur WHIRLPOOL AFB 7956
    Dernier message: 23/07/2008, 15h56
  5. [Blanc] panne four sauter - temoin allumage clignotant [résolu]
    Par invite04ab2879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 05h56
