[Blanc] Réfrigérateur Samsung RS56XDJNS : ventilateur bruyant !
    falcon46
    J'ai un frigo samsung dont le ventilo du carter commence à faire du bruit suite à une prise en glace.
    La garantie etant echue, après diverses recherches, j'ai pu confirmer grace aux nombreux messages sur ce forum l'origine du défaut et les references des pièces pour y remedier:
    carter frigo reference: DA97-05290Q
    sonde de degivrage reference: DA32-00006U,
    Eventuellent le thermofusible de degivrage si resistance infinie.
    Par contre, je me posais la question de savoir si le nouveau modele de carter etait livré avec le clip a fixer sur l'evaporateur ou si il fallait commander cette piece a part?
    Merci d'avance de votre aide,
    Eric
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur Samsung RS56XDJNS : ventilateur bruyant !
    le clip est livré avec le carter.
    allez jeter un coup d'oeil sur le site samsung,il y a une campagne de rappel sur la référence de votre appareil.cette campagne ne concerne pas le capot d'évaporateur.
    falcon46
    Merci pour l'info sur le clip et le rappel.
    J'ai été contacté par Samsung il y a 3 semaines et ils sont venus faire la modif en installant les fusibles il y a 10 jours.
    Le bruit (sans aucun rapport à priori avec la modif) a commencé ce week-end, c'est ce que l'on appelle pas de bol!
    Encore merci, et bonne soirée!
    Eric
    invite3fc0a5dc
    Question Re : Réfrigérateur Samsung RS56XDJNS : ventilateur bruyant !
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    BOnjour,
    serait il possible de m'indiquer ou je peux trouver des infos sur la campagne de rappele car sur le site samsung je trouve rien et depuis peu j'ai un soucis de ventilateur trés bruyant , il s'arrete lorsque l'on ouvre la porte et là on l'entend frotté sur quelque chose ?
    falcon46
    Pas de rapport entre le bruit constaé et le rappel.
    Le rappel consiste à rajouter une platine avec des fusibles sur les circuits de l'appareil.
    Le bruit concerne un probleme sur le carter de ventilation, qui a mon sens devrait aussi faire l'objet d'un rappel, dans la mesure où la reparation passe par des pieces modifiées, ce qui prouve bien que le défaut est inherent à la conception. Mais bon, il y en a pour environ 70€ de pièces (carter et sonde), donc je ne vais me lancer dans une procédure en garantie de conformité...
    Eric
    u96
    la procedure de rappale dite "operation prevention" ne concerne absolument pas votre panne! et de plus elle est officielement terminee.
    pour votre panne vous devez:
    -remplacer le carter par la reference DA97-05290Q.
    -la sonde de degivrage par la reference DA32-00006W.
    -controlez le thermofusible.
    amities.
    invite3fc0a5dc
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities.
    et merci pour votre réponse .
    Alors la panne c'est disons aggravée ,
    au début j'ai eu un soucis avec ma distribution d'eau fraiche qui ne fonctionnait plus .
    Puis rapidement ventilateur bruyant
    et hier plus de ventilo et la température du réfrigérateur qui montait !
    Donc aujourd'hui j'ai déùmonté le panneau et la bien sûre tout était pris par la glace incroyable .
    J'ai pris un séche cheveus et j'ai alors tout fait fondre , remis en état nickel .
    J'ai contrôlé ma sonde de température ( 2 fils jaune ) ok elle fonctionne.
    La résistance de dégivrage inférieur 2;2 kohm
    La résistance de l'évaporateur ? quel valeur doit elle avoir ? j'étais sur le calibre 20 kohm et rien trouvé , elle semble coupée ?
    Si tel est le cas peut on en trouver pour la changer ?
    Comment reconnaitre les nouveau capots ?
    Merci de vos lumières
    COrdialement
    PS j'ai pris des photo de l'évaporateur et des connections au cas ou !
    u96
    bonsoir,
    remplacez les pieces indiquees sans cherchez a compendre.
    amities.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 26/01/2010, 07h14
  2. [Blanc] raccord en eau réfrigérateur samsung RS56XDJNS
    Par 21k6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 13h38
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 25/02/2009, 09h48
  4. [Blanc] Panne frigo samsung RS56XDJNS
    Par invitea0fd6747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 23h11
  5. [Blanc] frigo americain samsung RS56XDJNS
    Par cisco59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 23h10
