[Brun] TV Philips L01.1e : démarre 15" et arrêt... !
    kada.id
    Une panne de philips l01.1e
    1ere étape:à la mise sous tention la tele demarre pdt 15s
    2eme étape: appuis sur un n° de la telecommande arret instantané
    3eme étape:appuis sur un n° de la telecommande marche pdt 1mn 15s .
    et le cycle reprend à partir de la 2eme etape.
    code d'erreur 5.11.0.0.0
    Si je mets le bckl=1 tv fonctionne mais image trop noire.
    Donner moi des conseils svp!!!
    goupilargenté
    Re : TV Philips L01.1e : démarre 15" et arrêt... !
    Sur le transformateur THT repère la position du potentiomètre de G2,
    puis tourne-le de quelques degrés, pas plus, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si cela ne change rien remet-le dans la position initiale.
    Amicalement
    kada.id
    Merci de m'aider,
    effectivement j'ai essayé toutes lespositions de la G2 mais c'est le statico.
    Je suis à l'ecoute pour tout autre conseil dans le mode service SAM j' ai des codes 216 247 135 184 240 054 003 je connais pas le role.
    Merci!!!!!!!!!!!
    kada.id
    Smile Re : TV Philips L01.1e : démarre 15" et arrêt... !
    Je suis toujours à l'écoute de vos conseils!!!
    Merci!!!
    kada.id
    Je ne desespere pas je sais que c'est possible.
    J'attends tjours vos conseils pour l'instant je le fais fontionner en mode SAM avec AKB=1 au lieu de 0.
    Merci d'avance!!!!!!!!!!!!!!!!
    marc.suisse
    Salut
    2 choses :
    As-tu remplacé le condensateur 2455 ?
    De quelle marque est le tube image qui équipe ton téléviseur, Philips ou Thomson ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    kada.id
    J'ai deja remplacé le 2455 et pour le tube je le verifie ce soir.
    Merci!!!
  1. [Brun] Tv Philips L01.1e ne démarre pas
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 11h23
  2. [Brun] Panne philips 32PW5407/21 L01.1E
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 17h02
  3. [Brun] pb sur tv chassis l01 philips
    Par invite50678789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 12h04
  4. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h05
  5. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par stephane66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h28
