Machine à lessiver qui fuit
    inviteab4981fb
    Question Machine à lessiver qui fuit
    J'ai un problème de fuite au niveau de ma machine à lessiver qui est une whirlpool de type AWG 749 (1000).J'ai vérifier le filtre et il n'a rien ainsi que la pompe. elle pert lors de l'essorage par en dessous .Pourriez - vous m'aider à y voir plus clair ? Merci d'avance.
    Re : Machine à lessiver qui fuit
    ce serait avec plaisir mais cela ne peut etre que visuel voici la premiere piste controler la manchette de hublot si frontale
    dans l'attente de réponse
    Eliès
    Ce n'est pas forcement une panne venant de la machine. Le tuyau d'evacuation de la machine ne doit en aucun cas etre ferme hermetiquement avec celui de la maison. L'air doir pouvoir passer sans aucun probleme car si l'air ne passe pas, l'eau ne peut pas s'evacuer, elle s'evacue donc par le dessou de la machine dans un evacuation "de sureté"
    bon courage
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
    invitef34c1c12
    POUR TA whirlpool C UNE CUVE EN FIBRE AVEC UN ROULEMENT SUR LE COTER SA CE MANGE A CE NIVEAU C LEURS MALADIE REGARDE A SE NIVEAU JEN N EST REPARER 2 ( fuite + bruit ) tient moi au courant merci
    inviteab4981fb
    Merci beaucoup du renseignement.Je vous tiens au courant.
    inviteab4981fb
    Merci beaucoup je vous tiens au courant.
    inviteab4981fb
    J'ai trouvée la panne.Le tuyau d'évacuation était mal placé , il en touchait un autre.
    Merci d'avoir essayé de m'aider.
    A plus tard peut-être.
    Val
    invite352decc1
    bonjour j'ai une machine a laver far, avec le hublot en bas et elle fuit par le bas ! pourriez vous m'aider?
    invite1135230b
    Citation Envoyé par al bundy
    regardez d'abord dans les plis du joint de hublot s'il n'est pas percé
    cordialement mic33
    invite352decc1
    merci je vais vérifier !
  1. probleme de machine a laver / eau qui fuit
    Par invite877cca71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 15h43
  2. Machine A Laver Qui Fuit
    Par invite842c1647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 19h30
  3. Machine à laver qui fuit !
    Par invite7d7da6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 11h49
  4. tuyau d'alimentation de ma machine qui fuit
    Par invitea0ed2a3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/03/2006, 15h42
  5. Machine à laver qui fuit (en bas) et de la mousse après essorage
    Par invited34a281a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2004, 19h16
