[Thermique] Fuite chauffe eau électrique
    invite84ff72eb
    Je possède un chauffe eau électrique vertical Salva Eclair 150L 1800W.
    J'ai constaté une petite fuite en provenance du cache situé sous le chauffe eau (1 litre / semaine).
    Après avoir enlevé ce cache, je vois un petit boitier qui doit servir à régler la température et 2 câbles qui vont à l'intérieur du chauffe eau.
    La fuite provient d'un de ces câble dont la prise est très entartrée.
    J'ai peur que l'humidité cause un problème élecrique et souhaiterai réparer ce problème moi-même.
    Pouvez-vous m'indiquer à quoi servent ces 2 câbles et s'il est possible de réparer ?
    Merci par avance.
    Cram 64
    Re : Fuite chauffe eau électrique
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage thion_o,
    L'on ne voit pas très bien mais je pense que c'est une résistance blindée démontable, tu peux essayer de donner un tour de clé sur les 3 écrous.
    Autre solution : vider le chauffe-eau déposer le flasque porte résistance et remplacer les joints changer le joint du flasque et remettre en service.
    Dernière solution changer le flasque équipé de la résistance.
    Marc.
  1. fuite de chauffe-eau électrique (cumulus)
    Par invitea952f8c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2009, 20h27
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fuite.
    Par invite5d9ec492 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 20h23
  3. [Thermique] Fuite chauffe-eau électrique
    Par invite0a26eebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 11h05
  4. [Thermique] Fuite chauffe-eau électrique
    Par invite4df54f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 15h17
  5. [Thermique] Chauffe eau electrique fuite
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h01
