[Thermique] Moteur ventilation à air chaud
    Antoane
    Responsable technique
    J'ai un problème avec ma ventilation à air chaud, qui permet de récupérer de l'énergie depuis un insert pour l'envoyer dans les autres pièces.
    Tout allait bien jusqu'à lundi : on entendait un doux ronronnement en provenance du moteur (noté : 50W). Depuis, s'est ajouté un "bruit", comme deux pièces métaliques qui frotteraient l'une sur l'autre (désolé pour l'explication, mais je ne vois pas comment le décrire autrement), plus un autre bruit.... que j'arrive pas à décrire non plus.
    J'ai donc démonté le système, retiré le moteur et après expérimentations, il se trouve que -est-ce dû au fait que je fais mes essais dans une position différente de celle du fonctionnement normal ?- lorsque je le branche, il commence à tourner dans un sens (il me parait d'ailleurs long à démarrer, je ne sais pas si c'est normal ou non) puis, après quelques instants, change de sens (gênant, pour un ventilateur) puis rechange de sens de rotation.
    J'ai testé le condensateur : noté 1,5µF, je mesure 1,4µF et une impédance en CC supérieure à 200Mohm ; le problème ne semble pas provenir de là.
    J'ai ouvert le moteur, aucune pièce métallique ne semble particulièrement usée (en même temps, on l'a pas laissé tourner longtemps en faisant du bruit).
    Autre question, faut-il un moteur spécial : supportant la température et à vitesse de rotation assez faible ?
    Dernière info : le ventilateur doit avoir aux alentours de 5ans.
    PS : J'ai froid
    Cram 64
    Re : Moteur ventilation à air chaud
    Le moteur est dans le flux d'air chaud, ou seul l'air chauffé passe dans la volute ?
    Le moteur n'a pas une sécurité thermique ? ce qui associé au condensateur défaillant pourrait expliquer la marche alternée dans les 2 sens.
    Marc.
    Antoane
    Merci pour ta réponse.
    le moteur n'est pas dans le courant d'air, mais ne doit pas avoir froid non plus.
    Je ne sais pas s'il y a une protection en température.
    Le condensateur te parait défaillant ? pourquoi ?
    de quoi parles-tu lorsque tu dis "ce qui est associé au condensateur" ?
    En PJ deux photos (je ne sais pas si elles sont vraiment nécessaires) :
    - le moteur est particulier, puisque c'est la "carcasse extérieure" qui tourne par rapport au sol, y est fixée l'hélice (qui à plus une forme de panière à salade que d'hélice d'avion). Le fond du moteur est, lui, fixé au batî. Sur la photo 25 : la partie la plus argentée est fixe, celle en tôles empilée constitue le rotor (j'ai ici retiré le capot de fixation au bati).
    - une photo du moteur démonté.
    Cram 64
    Pas très avancé en effet le roulement est en bon état ? l'on dirait que l'entrefer est marqué. L'axe du moteur est bien en position horizontale ? c'est l'escargot que l'on aperçoit à gauche sur la photo 1 ?
    Marc.
    Antoane
    Les deux roulements semblent en bon état (pas de bruit particulier lorsque je lance à la main la turbine, qui tourne pendant assez longtemps).
    L'axe du moteur est bien horizontal.
    Je ne vois pas où est-ce que tu vois un escargot : c'est plus la saison ! Noël est passé depuis déjà plus d'un mois.
    L'entrefer (entre stator et rotor) me parrait en plutôt bon état, mis à part quelques taches de rouille. D'ailleurs ça doit pas frotter (cf plus haut).
    A bien l'écouter, le "bruit" me fait pensé à celui que fait un pas-à-pas lorsqu'il rate des pas (parce qu'on lui demande de tourner trop vite ou parce qu'il ne peut fournir suffisament de couple).
    Cram 64
    Ton ventilateur est centrifuge constitué de la partie fixe volute ou escargot dans le jargon facile à comprendre par sa forme, de la roue à aube et du moteur. Fais un essai moteur sans la roue pour voir si l'incident se produit toujours.
    Marc.
  1. Moteur à air chaud
    Par invite083b4a10 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2009, 21h13
  2. Recherche Gaine de ventilation air chaud ... sans laine de verre....
    Par invite4c2834b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2009, 17h17
  3. Moteur à air chaud
    Par vincent66 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/10/2008, 13h14
  4. [Thermique] groupe de ventilation air chaud
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 08h08
  5. Vitesse air chaud/air froid
    Par invitec1a92039 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2007, 06h31
