[Blanc] Pb essorage lave-linge Siemens Siwamat XL 1260
    invite0637e530
    Unhappy Pb essorage lave-linge Siemens Siwamat XL 1260
    bonjour à tous,
    Je vous résume: Le tambour de mon lave-linge ne tounait plus! Sur ce site très bien fait et utile j'ai trouvais ma réponse; pb de charbon. Je les ai donc changé ( il en restait moins d'un centimètre).
    Après remontage, super le tambour tourne. Et arrivée à l'essorage la minuterie passe de 9mn à 1 mn direct! Horreur!!! Car le linge est tout humide.
    Pour être sûr je mets le programmateur sur "essorage" qui dure normalement 11mn, et je campe devant. Les deux premières minutes se passe bien le tambour tourne assez vite et puis plus rien!
    Pour info j'ai vérifié que la pompe en bas à gauche de la vidange fonctionnée.
    Merci pour votre aide.
    PEPIN45
    Re : Pb essorage lave-linge Siemens Siwamat XL 1260
    essai avec le couvercle de pompe(filtre) oté en essorage seul et dit nous si pareil
    invite0637e530
    Question Re : Pb essorage lave-linge Siemens Siwamat XL 1260
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, il faut croire que c'est la loi des séries, j'ai eu un soucis avec une machine Nespresso Magimix; Heureusement j'avais un kit de détartrage d'avance!
    Revenons à cette machine à laver: J'ai fait le teste et j'ai peut-être gagné une minute d'essorage. C'est pas gagné!
    En tout cas la pompe fonctionne, j'ai vérifié avec une lampe pendant l'essai. De plus lors du lavage et du rinçage l'eau s'écoule.
    Donc toujours ce passage à la fin d'un temps de 8 mn à 1mn.Bizarre...
    on dirait que la mise a l'air libre de l'évacuation est bouchée,
    chez ce constructeur il est monté une mise a l'air libre sur son évacuation située a l'arrière gauche (si mes souvenirs sont bons)
    il faudrait déposer ce bloc plastique et bien le nettoyer
    invite0637e530
    Smile Re : Pb essorage lave-linge Siemens Siwamat XL 1260
    Suivant vos conseils, j'ai déposé et nettoyé (c'était pas inutile) le bloc plastique de l'évacuation hors je n'ai pas vu de mise à l'air libre. Seul 2 tuyaux y sont raccordés en plus du tuyau extérieur
    En dessous, celui qui est le plus gros venant de la vidange et à l'arrière en haut un petit venant du tiroir à lessive.
    Après remontage, pas de changement! C'est toujours le même problème. J'ai aussi vérifié que l'eau était chaude même si je pense que cela n'a pas de rapport.
    Concernant l'essorage quels sont les conditions (capteurs, infos,..) pour un fonctionnement normal?
    invite9b7c1d2b
    ai le même problème avec un XL 1461 apparu aprés le changement des charbons.
    Ai procèdé comme toi à démontage et nettoyage de tous les éléments cités plus haut + test du pressostat.
    Résultat identique = cycle passe de 7 à 1 min, d'ou linge très humide.
    Mon hypothèse = je pense que les charbons n'ont pas une bonne portée sur le collecteur car j'entend un cliquetis bizard lorsque je fais tourner le moteur a vide.Autre info :Ce sont des charbons génériques.
    Je vérifierai demain avec nouveaux charbons.
    A bientôt
    invite0637e530
    Pour l'histoire des charbons, c'est normal que cela fasse un peu de bruit car étant neuf il faut qu'ils prennent la forme un peu arrondi du collecteur sur le rotor. Mais la surface en contacte est malgré tout suffisante car leur but est juste de transmettre l'électricité.
    Quand à la forme générique, d'après mon vendeur, ils dépendent de la marque du moteur donc pas de possibilité de se tromper.
    Dans l'attente de vous lire. Encore merci.
    ledabe
    Pratiquement tout les moteurs à charbons siffle sur les premier lavage
    le temps que le bizeau d'usine prenne la forme du collecteur
    ledabe
    Rép, et suite du précédent
    rectification; vous avez deviner "sur le rotor".
    invite9b7c1d2b
    Unhappy Re : Pb essorage lave-linge Siemens Siwamat XL 1260
    Suite de mes investigations sur xl1461:
    ai procédé au remplacement des charbons "génériques"
    par des charbons d'origine.
    Résultat = le cycle d'essorage passe de 8 à 1 min (ald 6 à 1)
    Linge toujours aussi humide.
    J'entend toujours le cliquetis au niveau des charbons
    et non pas un sifflement.J'ai l'impression que les charbons
    "rebondissent".
    Ai peur que le collecteur soit détérioré.
    Je redémonte demain !
    A bientôt
    ledabe
    rép;
    Suite à votre précédent post ,j'ai la même supposition que vous.
    Une lamelle du collecteur décollée.
    Si c'est le cas , alors Moteur HS
    invite9b7c1d2b
    ai redémonté le moteur,
    traces noires au niveau des charbons,
    polissage du rotor,nettoyage,controle visuel : pas de lamelle décollée.
    remontage et test : toujours le même soucis, cycle essorrage pas de 8 à 1 min.
    Deuboli, as-tu avancé dans tes investiguations de ton côté ?
    a bientôt
    PEPIN45
    voici le progamme test a faire
    invite9b7c1d2b
    bonjour Pepin45,
    je sais que j'ai squatté ce post avec le même problème que Deuboli avec son xl1260 , aurais-tu le fichier de test pour un XL1461 (avec selecteur de vitesse)
    Merci d'avance.
    Diogene25290
    invite0637e530
    En fait j'ai le même souci que Diogène25290, le panneau de commande de mon s-l se compose d'un sélecteur de programme et un bouton de sélection de la vitesse + 3 boutons (rapide, Rinçage plus et Repassage facile).
    Quant à mes investigations elles sont restées en suspend, je voulais voir si les tests sur le moteur pouvaient apporter une piste.
    invite9b7c1d2b
    ai continuer mes investigations:
    test sans courroie montée : le cycle d'essorrage va bien de 11 à 1 min sans s'arrêter !
    tests avec courroie montée avec ou sans linge damns le tambour :
    le cycle d'essorage passe de 8 à 1 min!
    Des idées ? je plafonne !
    A +
    invite9b7c1d2b
    Nouvelles de ma XL 1461 =
    -il y a 5 jours j'ai redémonté le moteur, constat = traces noires au niveau des charbons, signe de mauvais contacts, j'ai procédè à un nouveau polissage un peu plus soigné.
    Résultat = évolution au niveau du déroulement du programme d'essorrage
    avec arrêt à 6 au lieu de 8 min et des paliers à haute vitesse + long, mais au niveau du linge ce n'est pas encore gagné, toujours aussi humide.
    Depuis 5 ou 6 lavages en augmentant la température à 60° car j'avais constaté
    des dépôts gris derrière le tambour (habituellement on tournait à 30 ou 40°).
    Depuis hier , surprise, le linge est sorti bien essoré !
    Avons refait 3 autres lavages, le résultat est nickel.
    Je ne sais plus quoi penser, Charbons qui ont fini par bien se mettre en place et se roder ou encrassement de la machine ?
    Votre avis m'intèresse.
    A bientôt
    invite0637e530
    Vous vous serez demander si j'existai encore sachant que c'est moi qui est ouvert cette discussion!
    Eh bien oui! Mais quand est-il de ma machine à lavé me direz-vous?
    Elle tourne et elle essore. Pas jusqu'à 1200 tours mais bon, en même temps cette vitesse n'est pas très utile, elle tourne plutôt vers les 800-1000tours, c'est suffisant.
    Je reste malgré tous perplexe par rapport à la cause profonde mais bon, le principal est là.
    Merci à tous pour votre temps et vos idées.
  1. [Blanc] Panne lave linge siemens siwamat xlp 1260
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 07h34
  2. [Blanc] pb essorage lave linge siwamat plus wm3101
    Par ucristu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 20h35
  3. [Blanc] Lave linge Siemens Siwamat XLS 1430 reprise eau après essorage
    Par invite253eeed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 12h07
  4. [Blanc] Lave Linge Siwamat WXL 1260
    Par inviteadf006ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 18h08
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 03/08/2006, 11h48
