Panne moniteur iiyama 510
    invite366df1b8
    Mon moniteur iiyama "Vision Master Pro 510" vient de tomber en panne.
    Depuis un mois il émettais de temps à autre des petits claquements accompagnés d'un saut bref de l'image (un peu comme lors d'un changement de résolution mais en plus rapide).
    Et là ce matin plus rien...l'écran reste désespérément noir.
    Pourtant j'entend bien le clac à chaque changement de résolution lors du démarrage de XP, mais c'est toujours noir que ce soit au boot ou une fois sous XP, snif !
    Après un rapide coup d'oeuil à l'intérieur je n'ai rien vu qui me paraisse anormal mais je ne sui pas un pro, loin de là alors que faire ?
    Merci d'avance pour tous vos conseils.
    Stéphane.
    parcro
    Re : Panne moniteur iiyama 510
    tout d'abord, refaire toutes les soudures douteuses, grummeleuses, mattes, du côté de l'alim, du transfo tht et sur la platine du culot de tube écran, notamment
    invite366df1b8
    Bon c'est un gros boulot en perspective mais mort pour mort, osons!
    Il y a quand meme quelques points que je souhaiterai éclaircir au sujet de la ventouse et du fait de décharger le tube:
    C'est comment qu'on fait ?
    j'ai bien compris qu'il falait tout déconnecter pour sortir la platine fond de panier pour inspecter les soudures mais la ventouse à l'air d'etre collée avec du joint sur le tube et ca me fait un peu peur de tout arracher.
    Des explications svp.
    Merci.
    invitecd7c230f
    Hello,
    Non non pas besoin d'enlever la ventouse pour refaire les soudures... Tant que tu enlève pas la ventouse pas besoin de déchargé le tube...
    Tu arrive à tourné normalement la carte pour te mettre coté soudure en débranche que quelque petit fils...
    Ciao
    Fabrizio
    invite2f5025b2
    J'ai exactement le même problème !
    Depuis quelques temps, quelques sautes d'image comme décrit précedemment.
    Et depuis hier, écran noir !
    L'écran réagit bien au démarrage du PC, au changement de résolution lié au passage du bios à windows, à l'extinction du PC ... mais il reste totalement noir !
    Je vais le démonter ce week-end, malheureusement mes compétences en electronique sont limitées. A part vérifier quelques soudures et passer quelques composants au multimètre, je vois mal ce que je vais pouvoir faire de plus.
    J'ai vu sur ce forum quelques threads relatif à ce type de panne, mais aucun ne parle de la résolution en tant que tel ?
    invite2f5025b2
    Un ptit coup de main svp
  1. [Brun] Ecran Iiyama vision master pro 510
    Par invite6a2e02ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 09h42
  2. [Brun] Pb CRT IIyAMA Pro 510 panne repèrée mais non resolue
    Par invite250c8f7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 18h27
  3. Ecran IIYAMA 22" Vision Master PRO 510
    Par invite60d142cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/12/2006, 14h20
  4. Problème Moniteur iiyama lm704ut
    Par invitedaccd877 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2005, 14h18
  5. Recherche schéma moniteur IIYAMA
    Par Antoine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 16h29
