[Blanc] Four Scholtes FM46
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Four Scholtes FM46
    invite0fc64356
    Four Scholtes FM46
    Bonjour , je suis nouveau sur ce forum et actuellement, mon four ne chauffe pas très bien.il est long pour monter à la température demandée et la pyrolise ne se fait pas bien.Je voudrai savoir , si quelqu'un connaitrait les valeurs des resistances pour que je puisse les vérifier avec un ohmetre.
    D'avance merci
    la sudiste
    Re : Four Scholtes FM46
    bonjour, le mieux est que vous donniez vos mesures et l'on vous dira si elles sont bonnes !!!!
    merci de ne pas demander les valeurs ohmiques a trouver sur une résistance,,
    donnez vos valeurs lues,
    ceci nous permet de déceler une erreur éventuelle de lecture de votre part,
    et ainsi d'éviter de tourner en rond sur une panne simple sous prétexte que vous l'avez considérée bonne ,
    ceci d'autant plus qu'une valeur change en fonction de la température ambiante et peut vous piéger,
    ce forum est un assistant qui répond quelque soit votre niveau de connaissance en la matière,
    ceci est dit a l'usage de tous les lecteurs pas spécifiquement a vous,
    soyez simplement précis dans les informations que vous nous transmettez
    invite0fc64356
    me re voilà
    je viens de faire le relevé et pour :
    la resistance du haut j'ai entre 20 et 30 ohms
    la resistance du bas j'ai 50 ohms
    re,
    moi je veux bien dire qu'elles sont bonnes,
    mais une variation allant de 20 a 30 ohms ,
    je me demande comment on peut être aussi vague,
    car représente quand même une marge de 50%????
    invite0fc64356
    je viens de vérifier , j'ai 20 ohms pour le ht et 50 pour le bas .
    est-c enormala cette valeur pour le bas ??
    invite0fc64356
    est-ce normal cette valeur pour le bas ??
    re,
    oui, c'est normal
    invite0fc64356
    re,
    merci pour tes réponses rapides.
    mais la je sèche , je vais l'emmener faire un devis
    invite0fc64356
    avant de partir,je viens de tester les programmes , et seul la position "étuve" déclenche la mise sous tension de la resistance de sole, une piste ...
    re,
    pour la fonction "Etuve " la sole suffit
    cyrildad
    C'est un four avec afficheur, donc si le four détecte une anomalie, il affiche un code erreur, si c'est le cas merci de nous le communiquer.
    invite0fc64356
    pas de message d'erreur ,je me suis rendu compte qu'il ne fonctionnait pas bien quand la pyrolise ne se faisait pas bien (rien ne brule sur la sole) et quand j'ai constaté qu'il mettait du tps à atteindre la temperature demandée
    cyrildad
    Controler la sonde en valeur ohmique (pour info 545 ohm à 25°C)
    invite0fc64356
    et elle est où la sonde STP
    invite57404879
    salut , as tu un four a charleur tournante ,si c'est le cas tu as acces a la resistance qui est en haut qui est de 2000wat c'est celle qui chauffe le plus , tu as essayer a l'hommetre controle si tu as du 220v au borne ,de tout maniere ,tu doit te rendre compte si tu as de l'air chaud.
    invite0fc64356
    oui seule cette resistance fonctionne dans toutes les positions du programmateur.Reste la résistance de sole ou je n'ai pas de tension si ce n'est qu'en position etuve.
    cyrildad
    Elle est sur la tole arrière du four vers le haut, tenue par une vis.
    invite0fc64356
    ok je vois , j'ai bien 550 ohms
    cyrildad
    Je reviens sur les mesures des résistances, apparemment vous avez relevé les mesures sur la résistance du haut et bas, mais celle du milieu, la circulaire, vous avez pris la mesure?
    invite0fc64356
    pour celle du milieu , j'ai 40 ohms et pareil pas de tension dessus
    invite57404879
    re,salut je constate une anomalie un resistance de 550 ohm elle devrait etre au plus de 70 ohm c'est le cas de la circulaire ,une forte resistance ne peut etre que defectueuse.
    invite0fc64356
    550 ohms c'est la valeur de sonde de température et non d'une resistance que j'ai donné
    invite57404879
    excusez moi je n'avais pas vu resistance de la sonde
    invite57404879
    re,votre thermostat est il avec sonde filaire ou a canne ,votre commande de temperature est elle sur le commutateur ou en commande de façade si vous n'avez pas de courant qui arrive sur les resistances ,controler les sorties du commutateur .
    invite0fc64356
    il m'est diffficile de verifier , le commutateur est tout electronique
    re,
    hipolythe, il est préférable de laisser tout cela de coté,
    car cela l'embrouille plus que de raison,
    tous les contrôles que vous citez sont effectués ,(lire le post au complet)
    les résistances sont ok ,
    la sonde est ok
    et il n'a aucun thermostat ,
    tout est géré électroniquement ,
    via la sonde ctp dont il a mesuré la valeur a 550 homs ,
    ce qui me fait soupçonner un souci de platine,
    par contre seul un pro pourra l'affirmer via un visu du four
    on ne peut aller plus loin via internet
    invite0fc64356
    MERCI à toutes les personnes qui ont participé à ce post.
    je vous tiendrai au courant de la suite des événements;
    invite0fc64356
    Bonjour me revoilà,
    voici le diag:
    Relais sur carte de chauffe HS. le répérateur ( si je peux donner son nom je le donnerai ) me propose de me faire voir le fameux relais pour que je le change.
    sans garantie de le trouver sinon , la carte coûte 169 euros.
    je n'ai pas trop compris,
    si ce n'est que j'interprète ainsi,
    a la vue de la carte,
    il vous indique ou est situé le relais concerné,
    ensuite a vous de trouver de quoi le remplacer,
    si c'est cela autant tenter l'opération
  1. [Blanc] Four Scholtès FM46 : a pris la foudre !
    Par invite53ee00dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 07h53
  2. [Blanc] préchauffage qui ne s'arrête plus four scholtes fm46
    Par invite855f7478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 12h27
  3. [Blanc] panne four fm46 sholtes
    Par bebeloup19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 06h36
  4. [Blanc] four sholtès FM46 probleme ampoule intèrieure four
    Par invitec749b010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 22h58
  5. FOUR SCHOLTES FM46.1 avec code ER06
    Par inviteb4d585f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 09h41
