[Blanc] Fuite lave vaisselle AEG
    invitea32f5b25
    Sur un lave vaisselle AEG FAVORIT 80820.
    La pompe fonctionne en permanence (mais pas de code C3 indiqué pourtant).
    Je débranche eau et électricité et je démonte les panneaux latéraux et celui de fond, j'éponge l'eau dans le fond du lave vaisselle et ensuite:
    - je rebranche l'électricité -> la pompe de vidange a vidé ce qui restait dans la cuve, puis s'est arrêtée normalement.
    - je rebranche l'arrivée d'eau -> on entend au niveau de l'entrée du tuyau, coté lave-vaisselle, un "bruit d'eau qui passe" (vérification au compteur d'eau, il y a bien une très légère consommation).
    En regardant le labyrinthe, on voit nettement le niveau de l'eau monter à l'intérieur, et déborder dans la cuve au niveau du joint du "réglage de sel" sur le coté intérieur de la cuve.
    J'en déduis qu'il y a un "mécanisme" qui normalement devrait couper
    l'arrivée d'eau quand le lave-vaisselle est éteint et qui ne fait plus son
    office.
    Qu'en pensez-vous? Comment s'appelle cette "pièce"? A quoi ressemble-t-elle (je pencherais pour cette pièce-ci: http://cjoint.com/?comEjPUuah )
    Merci de vos conseils
    invitea32f5b25
    Re : Fuite lave vaisselle AEG
    Voici la référence de l'électrovanne d'entrée d'eau:
    111590600
    10044311
    122 ELTEK
    voici une photo de la bestiole démontée:
    http://cjoint.com/?coqmmjX2Rg
    J'ai trouvé, je pense sa petite sœur neuve:
    http://www.tsm-fr.com/achat/produit_details.php?id=3394
    Lorsque le lave vaisselle est sur OFF, prise branchée (ou non, d'ailleurs, ça ne change rien), il y a de l'eau qui coule par la sortie située sur l'arrière sur cette photo (la plus haute des deux sorties).
    Est-ce normal ou bien cela indique-t-il un défaut de l'électrovanne?
    Comment savoir si le problème vient bien de là? Comment tester une électrovanne, quoi?
    invitea32f5b25
    Rebonjour
    Je remonte mon message:
    comment tester une électrovanne pour savoir si la cause est bien là, ou si c'est plus en amont (qu'elle n'est plus alimentée, par exemple). Quelle tension doit-il y avoir aux bornes de cette électrovanne?
  1. [Blanc] fuite lave vaisselle aeg sensorlogic 40800
    Par invitefd661a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 23h04
  2. [Blanc] Fuite lave vaisselle AEG 80820
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 21h13
  3. [Blanc] fuite Lave-vaisselle AEG favorit 3050
    Par invite14aca739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 18h07
  4. [Blanc] Fuite Lave Vaisselle AEG SENSORLOGIC
    Par invite650c398b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 17h55
  5. [Blanc] fuite lave vaisselle AEG
    Par invite9d6471f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 09h58
