[Divers] condensateur sur machine à tricoter
    invite99d4c889
    salut
    Je suis nouveau sur ce forum
    J'ai un petit probleme avec un moteur de machine à tricoter. En effet, j'ai un condensateur papier qui a explosé. Voici sa reference
    0,4µF + O,01 µF 250V
    Je pense que c'est un condensateur de demarrage.
    Il y a 3 bornes su ce condo dont une est reliée à la carcasse de la machine.
    Ma question est où est-ce que je peux trouver ce genre de condo et par quoi je peux le remplacer
    Merci pour vos réponses
    JeanYves56
    Re : condensateur sur machine à tricoter
    Bonsoir ,
    Avec ces valeurs c'est un condensateur antiparasitage ( 2 condos en fait ) .
    Elle peut tres bien fonctionner sans , mais pour la radio des autres c'est mieux de le remplacer
    PEPIN45
    je pense plus a l'anti parasite
    avez vous fait un essai sans?
    mettez une photo de celui ci dans la machine
    Bonjour dodolus et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par dodolus Voir le message
    ... Il y a 3 bornes su ce condo dont une est reliée à la carcasse de la machine ...
    Je confirme les soupçons de mes deux prédécesseurs.
    Quelque chose, cependant, me trouble.
    S'il y a 3 bornes dont une est à la masse, il en reste deux autres. A quoi sont-elles reliées?
    Comme, en outre, tu donnes deux valeurs en µF, donc deux condensateurs supposés, il pourrait s'agir d'un filtre (antiparasites), comportant aussi un élément en série, qui pourrait être coupé.
    Tu ne précises pas si le moteur tourne, malgré l'explosion. Si cette explosion a "débranché" le condensateur, qui devrait être entre les bornes du secteur, la machine devrait fonctionner.
    invite99d4c889
    Je viens de tester la machine et elle fonctionne dans les 2 sens.
    Je pense qu'effectivement c'est un condo anti parasite
    Voici une photo du montage :
    Lien vers condo11.jpg supprimé
    les 2 condos sont entre la phase et l'intérieur du moteur ( que je n'ai pas ouvert ) la 3eme bornes est relié à la masse.
    La machine peut-elle fonctionner dans cet etat à long terme ?
    par quoi je peux remplacer le condo ?
    Dernière modification par gienas ; 16/02/2010 à 20h55. Motif: Suprimé le lien vers l'image
    PEPIN45
    re
    la machine peut marcher comme cela, le mieux serais d'isoler les fils rouge et bleu et de supprimer l'antiparasite
    tu devra en remettre si ton tv est parasité quand tu te sert de la machine
    Bonsoir dodolus et tout le groupe
    Je viens de tester la machine et elle fonctionne dans les 2 sens ...
    Ceci est une bonne nouvelle.
    ... les 2 condos sont entre la phase et l'intérieur du moteur ( que je n'ai pas ouvert ) la 3eme bornes est relié à la masse ...
    Ceci n'est pas bien clair.
    1- est-ce bien la phase qui est prise à chaque fois?
    2- il y a deux cylindres noirs que je crois tu nommes condos. Est-ce bien d'eux que tu parles? Sont-ils identiques en taille et marquage? Comme il y a 3 bornes, et que le marquage mentionne deux valeurs de capacités, je ne comprends pas à quoi ils servent au juste, et comment ils sont montés. Je ne vois pas non plus de quel type/style/technologie de moteur il est question.
    fonctionne dans les 2 sens ... [/QUOTE]Ceci est une bonne nouvelle.
    ... La machine peut-elle fonctionner dans cet état à long terme ? ...
    Sans savoir comment c'est monté, ni, exactement, à quoi ils servent, impossible d'être formel.
    ... par quoi je peux remplacer le condo ? ...
    Pour être sur de ne pas se tromper, j'ai envie de dire par la même chose.
    Je pense que tu as compris qu'il est impossible de répondre, sans savoir.
    Les réponses précédentes étaient: si c'est un antiparasite, le fonctionnement est sans danger pour la machine. Il peut être gênant pour les téléviseurs voisins ou les radios voisines.
    Si les deux sont identiques, il y a un rescapé intact. Peux-tu, en repérant bien son branchement, le démonter et le passer à l'ohmmètre et au capacimètre, pour savoir ce qu'il a dans le ventre? Si l'on sait ce qu'il contient, on peut tenter de le remplacer par des composants de présentation différente mais de caractéristiques équivalentes.
    invite99d4c889
    Bon, finalement j'ai enlevé les 2 condos et la machine fonctionne correctement, sans parasite sur tv ou radio.
    En tous cas, merci infiniment pour vos conseils.
    michelduc
    j'ai connu et vu qu'enlever les antiparasites peut ne pas influencer chez soi mais bien chez les voisins . des lors si un voisin fait grise mine soyez correct de voir si ce n'est pas votre machine
    qu'il remplace ce condo est la prudence même,
    pourquoi??
    -1-d'une part il reste aux normes
    -2- il ne sera pas accusé de provoquer des parasites
    -3- et là c'est le plus important pourquoi il a explosé??
    sans doute un pic de tension en amont,
    qui dit que cela ne peut se reproduire???
    par contre si cela se reproduit quel composant vas charger a sa place???,
    -4-un tel composant coûte combien??? 1 franc 6 sous
    c'est vous qui voyez
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. [Divers] machine à tricoter Singer MT 624
    Par invite55f657e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 12h30
  3. [Divers] hel cherche notice machine a tricoter singer
    Par bridom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 17h58
  4. condensateur machine à laver
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 23h34
  5. indications sur un condensateur
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 10h53
