[Divers] Ensemble émetteur/récepteur radio H TX 001/H RX 001 : ne commande pas !
    invitee4ea3c50
    Smile Ensemble émetteur/récepteur radio H TX 001/H RX 001 : ne commande pas !
    Je viens d'acheter un émetteur récepteur TX 001/H RX 001 chez Conrad. Je l'ai branché en essayant d'allumer un voyant mais rien du tout. La led sur l'émetteur s'allume bien, j'entends le relais à l'intérieur du récepteur qui colle mais il n'y a rien en sortie du récepteur.
    Je pensais à un problème de codage entre émetteur / récepteur mais ce serait le cas le récepteur ne recevrait pas l'info de l'émetteur ? non ?
    Avez vous une piste SVP ? Merci
    Un "machin" qui ne fonctionne pas, c'est du ressort soit
    - De la garantie chez le vendeur
    - De la déchetterie la plus proche
    - De la rubrique "Dépannage"
    Ce n'est pas de la "Technologie"
    Je déplace
    Dernière modification par invite76532345 ; 01/03/2010 à 06h44. Motif: Déplacement
    invitee4ea3c50
    Re : émetteur / récepteur
    Personne ne peut m'aider ?
    cosak
    tu dis qu'il n'y a rien en sortie du récepteur, tu veux dire par là qu'il n'y a pas de tension? Si c'est le cas, c'est normal car je suppose que dans le récepteur il y a un relais qui ferme où qui ouvre (parfois les deux) un contact, pour allumer un voyant comme tu veux le faire il faut donc y adjoindre une alimentation.
    En espérant t'avoir aidé, A+.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invitee4ea3c50
    Merci Cosak, mais j'ai bien branché le récepteur comme la doc. C'était pour savoir si c'est un cas fréquent ou pas mais je vais me renseigner auprès du fournisseur.
  1. [Blanc] Shema EDRU 001/A MIELE W701
    Par invite6bb4b993 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 13h59
  2. [Brun] Philips DVD957/001
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 15h16
  3. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
  4. cled error srv #001
    Par invite0a51f21b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2005, 14h27
  5. Lecteur dvd philips 957/001
    Dernier message: 22/07/2005, 12h12
