[Blanc] LV Bosch SGS55E12EI/74 : se remplit et vidange sans fin !
    invite070f96eb
    J'ai un lave vaisselle BOSCH SGS55E12EI/74.
    Il fonctionne correctement depuis 2 ans et maintenant lors du remplissage d'eau, au bout d'environ 1mn et demie, il d'arrête de remplir puis vidange un peu et ainsi de suite sans aller plus loin dans le cycle. Par moment il démarre tout de même en lavage.
    Si quelqu'un connait les causes possibles merci d'avance.
    Cram 64
    Re : LV Bosch SGS55E12EI/74 : se remplit et vidange sans fin !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage dauphinois,
    J'ai déplacé la discussion en dépannage où elle sera plus à sa place.
    Marc.
    PEPIN45
    démonter le coté gauche et controler l'état du remplisseur
    invite070f96eb
    Merci pour l'info mais je l'ai déjà fait et apparemment rien d'anormale sauf que une fois rempli d'eau, il ya une détection faite par un système de bras de levier qui arrive sous la cuve et qui n'arrête pas de bouger ce qui fait vidanger puis remplir à nouveau. Après essai sur une autre alimentation en eau, le fonctionnement était bon. Pourtant l'alimentation existante est ok. Je ne sais pas où il faut chercher la cause de ce problème. D'autant plus qu'à chaque lavage le temps indiqué lors du démarrage n'est jamais le même (un e fois 35mn, une autre 48mn). Si vous avez des idées merci d'avance.
    PEPIN45
    justement cette partie doit être sale, donc l'eau ne rentre pas assez vite et enclenche la sécurité
    met une photo de ton répartiteur
    au bas du remplisseur a droite il y a le système de contrôle de niveau,
    nommé aussi chambre de compression avec un flotteur,
    dans votre cas je dirais que la cause est a cet emplacement
    il doit être encrassé et le flotteur ne réagit pas normalement
    invite070f96eb
    Merci pour ton analyse, je pense que ç'est peut-être la cause du problème mais comment faire pour le nettoyer?
    Merci d'avance si vous avez l'astuce.
    PEPIN45
    démonter le répartiteur et ensuite démonter l'ensemble flotteur pour le nettoyer
    faire ceci secteur débranché
    met une photo afin de voir l'état du flotteur
    ledabe
    bonjour;
    Ne pas oublier de nettoyer la durite annelé qui va de la chambre de compression au bac de cuve très important pour le résultat attendu, voici une de cette pièce à nettoyer.
    invite070f96eb
    Merci pour ces réponses, je vais faire ce nettoyage et je vous tiens au courant par la suite.
    invite070f96eb
    Salut.
    J'ai vérifier tout çà et je n'ai rien trouvé. Par contre j'ai vérifier ma pression d'eau qui était à 6 bars après changement du limiteur de pression et règlage à 3,5 bars, le fonctionnement est correcte et les temps de lavage sont correctes (35mn comme avant le défaut). Je ne vois pas l'incidence de la pression d'eau avec le temps de lavage et je ne sais pas si il y a un ctrl de niveau où si le remplissage est fait avec une tempo (il y a un composant électrique connecté sur l'arrivée d'eau juste avant le labyrinthe de remplissage??).
    Bref le fonctionnement est maintenant ok mais je pose ces questions car çà peut être utile à d'autres.
    Merci à tous pour votre collaboration et A+
    bonsoir,
    la réponse a la question que vous vous posez est,
    qu'avec 6 bars de pression d'eau l'électrovanne est a la limite d'ouverture intempestive,
    sa pression de service normale se doit d'être entre 3.5 bars et 4 bars,
  1. [Blanc] LV Bosch SGS55E12EU : se remplit et vidange en suivant !
    Par invite84f6e664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 06h39
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Bauknecht GSF 4751 : vidange sans fin
    Par invite24bec0ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2009, 08h07
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 13h51
  4. [Blanc] LV bosch logixx vidange sans programme
    Par inviteba4250b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 19h56
  5. Vidange sans fin sur lave vaisselle ADG 9340
    Par invite80a77758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 16h52
