bon soir tout le monde svp j besoin de votre aide jai un teliviseur de marque WINDSOR a un probleme:image ne s'affiche pas sur tout l'ecran et voici sa photo svp repondez merci d'avance.
Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2010 à 06h52.
23/02/2010, 07h38
#2
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 324
Re : tv windsor plus d'image
En premier il faut vérifier les alims avec un multimètre . Voir condos...
Donnes-nous plus d'info sur le modèle de ton TV! (étiquette à l'arrière)
23/02/2010, 22h10
#3
invite01d07c83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
d'abord merci de votre attention,mon tv de marque WINDSOR, model no:WD28SLAV, no chassi:11AK 37_8 , no de serie:5387796200278.j'ai verifié tout les condo,diode resistance meme j'ai changé le STV9306 mais le probleme persiste y'a t'il une solution svp! encore merci.
24/02/2010, 06h24
#4
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
tv réagit comme ci pas de signal d'antenne, écran bleu uni . avez vous testé si une image par la prise scart/peritel?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/02/2010, 11h48
#5
invite01d07c83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
bonjour oui j'ai testé avec un recepteur c la meme chose image non complete
24/02/2010, 15h43
#6
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 324
Vers la tht , quelle tension as-tu sur le condo C623 ?
24/02/2010, 23h23
#7
invite01d07c83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
salut
j'ai pas encore trouvé la panne j'ai tout fait :tester les condo, les pistes, diode... à propo de la tension du condo c623est 154V , j'ai besoin de votre aide svp et merci a tout. A+
25/02/2010, 00h05
#8
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 324
Contrôles les tensions sur le STV 9306.
26/02/2010, 09h59
#9
invite01d07c83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
d'abord merci pour le shemas.desole , hier j'ai pas eu le temps pour se connecter et vous repondre.bref,j'ai testé les tension sur le stv9306 ils sont exactement comme l'indique le shemas j'attend une autre solution et je suis sur que ce forum qui va la reparer encore merci a vous KGM et tout les membres de ce forum. A+
26/02/2010, 11h37
#10
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 324
Mesures aussi la tension pin 10 et 12 du STV. Contrôles les résistances R610,611, 682 ...et les condos.
26/02/2010, 15h31
#11
goupilargenté
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
38
Messages
345
Quelles sont les tensions sur les cathodes du tube image, le 200V arrive-t'il sur la platine TRC?
Amicalement
27/02/2010, 17h17
#12
invite01d07c83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
salut
une mauvaise nouvelle s'est produite hier soir:suite à une faute de mesure de tension j'ai courcuité deux pin du STV9306 alors elle apparait une ligne horizentale puis aprés un certain temps il n'apparait rien ecran noire , esque le THT est endomagé? comment le savoir? svp reondez moi, merci d'avance,A+.
28/02/2010, 11h06
#13
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
remplacez le stv9306, cela reviendra sans problème
28/02/2010, 19h04
#14
invite01d07c83
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
oui merci michelduc j'ai remplacé le stv mais ca ne change rien A+
