[Blanc] LV Whirpool AW03531 : erreur 06
    invite26d773e8
    bonjour, j'ai un problème avec ma machine à laver,
    il s'agit de la panne F06 sur une whirpool AW03531
    Elle démarre quelques secondes, puis m'affiche F06 et les voyants 400 et 800 tours clignottent !
    Pouvez vous m'aider à résoudre cette panne, Merci
    Re : Panne de lave linge
    bonsoir,
    le code F06 est de mauvaise augure
    souci moteur
    comme il demarre et puis stop,
    voir sa tachy (pièce placée sur le moteur coté opposé a la poulie )
    invite26d773e8
    bonsoir,
    souci moteur
    J'ai retiré le moteur (MCA 52/64)
    Les fils ne sont pas coupés sur la tachy et les charbons semblent en bon état. Comment savoir si la tachy est HS ? Merci de votre réponse
    re,
    pour cela le mode dynamique pourrait peut être en dire plus,
    cela s'effectue ainsi,
    moteur remis en place courroie aussi,
    prendre le voltmètre en valeur volts alternatif,
    sur les 2 fils de la tachy et tourner le volant tambour a la main le plus vite possible et donner la valeur en pointe mesurée,
    ensuite l'on tentera autre chose si pas parlant ,
    invite26d773e8
    re,
    ok ,pour la valeur max 60 avec le voltmètre etalonné sur 200v
    Re : LV Whirpool AW03531 : erreur 06
    bon il va falloir utiliser la 2ème méthode,
    pour cela il vous faut un cordon d'alim avec cosses femelles neutre phase terre, + un shunt simple bout de fil avec 1cosse femelle a chaque extrémité,
    une photo du connecteur (celui placé sur le moteur ) déposer la courroie poulie moteur /tambour
    ensuite a vu de cela je vous dirais quoi faire,
    mise en garde: on vas travailler sous tension
    donc prudence,
    ne surtout rien faire ou anticiper sans que je ne vous donne mon accord formel
    c'est ok et bien compris???
    invite26d773e8
    ok Richard , c'est toi le cerveau , je prepare ça mais pour ce soir c'est un peu trop tard
    as tu la photo , les deux fils rouge de droite (TACHY)
    merci de ton aide
    re,
    pour la photo pas de souci,
    elle me convient,
    donc les 2 fils de droite (rouges) sont la tachy,
    dans le montage a effectuer ces 2 fils ne devront pas êtres touchés,
    il reste donc 5 fils,
    parmi ces 2 fils,
    2 alimentent les charbons
    il faut les identifier par leur couleur,
    les 3 autres sont le stator,
    ceci avec un point milieu,
    l'un d'eux ne servira pas pour le 1er test,
    une fois les fils de charbons identifiés,
    m'en donner la couleur
    cela réalisé,
    je vous dirais comment réaliser le montage que je validerai via une photo ensuite ,
    une fois validé,
    la mise sous tension aura lieu
    invite26d773e8
    les 2 fils des charbons sont le maron clair et le bleu/vert ; en fait les 2 fils a gauche des fils du TACHY
    re,
    ok, il va donc falloir placer le shunt entre le fil bleu et celui (marron foncé il me semble) a gauche du fil bleu,
    ensuite placer le fil bleu du cordon alim sur le marron clair juste a coté du fil rouge de la tachy
    ensuite le fil marron du cordon alim sur l'un des derniers fils a gauche du bornier
    cela effectué me placer une photo qui montre le montage effectué
    re,
    je serais de retour a 14h
    invite26d773e8
    OK le shunt (rouge) sur le bleu et maron foncé ,le bleu ALIM sur le
    maron clair et le maron ALIM sur le dernier a gauche pour le moment
    re,
    je valide le montage,
    il ne faudra pas l'alimenter plus de 5 secondes car le moteur vas tourner plein pot ,
    oups!!! le moteur est déposé,
    donc y mettre le pied dessus pour le bloquer durant la manip (a coup conséquent au démarrage )
    et placer le fil de terre du cordon alim en lieu et place de l'existant sur le moteur
    Dernière modification par richard 31 ; 28/02/2010 à 11h50.
    invite26d773e8
    OK ça tourne (sens opposé des aiguille d'une montre)
    re,
    pour plus de sécurité,
    déplacez le fil qui est tout a gauche et le mettre juste a coté a droite sur la cosse libre et nouveau test si ok,
    a mon avis le bug est soit dans la connectique moteur/ module
    ou le module lui même ,
    car le moteur serait bon
    invite26d773e8
    ça fonctionne aussi, donc c'est la tachy malheureusement elle est sertis sur le moteur, quel est la solution la moins couteuse
    re,
    non,
    ce n'est pas la tachy qui a délivré en mode dynamique 60v en pointe manuellement,
    relire plutôt mon dernier diagnostic,
    "connectique ou module"
    en fait les tests démontrent une fois de plus que les codes "il est bon de s'y assoir dessus",
    les tests dynamiques ne le confirme pas (le code F06)
    car le moteur ne fait apparaitre aucune anomalie en vérification dynamique
    invite26d773e8
    ok dans quel direction je dois chercher ?
    re,
    controler la filerie du moteur jusqu'au module a l'ohmètre fil par fil,
    l'ennui étant que sur le module,
    ce n'est que par "défaut" suite a contrôle
    tel que cité,
    donc faut pas se planter
    invite26d773e8
    merci j'essaie
    re,
    désolé,
    il y a du taf a prévoir pour cela,
    mais pas le choix,
    surtout qu'a un moment donné vous serez aussi a même de devoir effectuer en série le contrôle de la filerie au travers du pressostat,
    voire davantage,
    sinon,
    vous ne pourrez avec certitude valider le module comme défectueux,
    bon courage!!!!!
  1. [Blanc] Erreur F8 sur Lave vaisselle Whirpool ADP7966
    Par gerald_83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 07h28
  2. [Blanc] Erreur F4 Lave Vaisselle Whirpool ADP6837
    Par invite3a8cbbba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h46
  3. [Blanc] Whirpool S25 Erreur Cf
    Par invite65ed4a31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 21h16
  4. [Blanc] LAVE VAISSELLE Whirpool ADP7962 message erreur F4
    Par bruiz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 20h48
  5. [Blanc] erreur F7 lave vaiselle whirpool ADG 9573/2
    Par invite3d085119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 08h24
