[Blanc] AWT 1255 aa LL ne démarre plus
    invited4b299e7
    Unhappy AWT 1255 aa LL ne démarre plus
    Bonjour a tous,
    après recherche sur les forums, je ne trouve pas de réponse a ma panne.
    Après chargement de la machine a laver, on a tourné le sélecteur de type de lavage et appuyer sur la température et l'essorage.
    A ce moment là, le LL c'est arrêté, plus de sons plus de lumière et depuis, il ne s'allume plus.
    je l'ai laissé débrancher toute la nuit, rien de mieux, j'ai commencer a démonter.
    Il y a entre l'arrivée électrique et le tableau un cylindre noir de marque Procond 411323410. je vais le tester.
    avez vous une idée.
    avez vous eu déjà cela.
    ledabe
    Re : AWT 1255 aa LL ne démarre plus
    Bonjour;
    Avez vous contrôler la tension sur la prise secteur ?
    ce fameux cylindre dont vous parler est l'antiparasite.
    voir si le 220 volts arrive dessus et en ressort.
    invited4b299e7
    Je viens de tester l'antiparasite, il entre 230 et en sort 230 environ.
    je viens de tester aussi le selecteur de programme il a l'air de fonctionner, il y a 5 fiche, 2 entrées 3 sorties, il sort bien 230 aux fiches qui sont prés de 1 entrée
    les deux autres sont couplée je ne peux les tester.
    merci de votre aide.
    ledabe
    rép,
    Allez voir du coté sécurité de porte si rien d'anormal.
    invited4b299e7
    comment tester la sécurite de porte,
    j'ai 220 qui entre mais je n'ai rien qui sort
    j'ai tester avec un bipper sur la sécurité de porte mais il n'a jamais bipper pour montrer qu'il y avait un circuit continue a l'intérieur.
    je vais tenter de la demonter de sur la machine mais c'est pas accéssible.
    Merci de votre aide.
    Ps je vois que vous etes marnais, je suis ardennais 22 km NO de Rethel.
    David
    invited4b299e7
    JE viens de démonter la sécurité de porte, il entre du courant, fil bleu.
    le courant fait le circuit mais ne fait pas claquer et bloquer la porte.
    ledabe
    rép,
    Pour la sécurité de porte
    Vous devez avoir un valeur ohmique entre la borne 3 et la borne 5
    ceci avec un multimetre.
    et une boucle de contact entre 4 et 5
    mais cette boucle ne se met en service une fois la porte fermé et verrouiller.
    ledabe
    rép,
    Voir aussi si pas un flash électrique sur la platine électronique.
    invited4b299e7
    merci,
    voici quelques images de ma machine
    je n'ai que 4 borne sur la sécurité de porte
    quelle valeur en ohm dois je trouver.
    invited4b299e7
    Les pieces jointes
    invited4b299e7
    Des nouvelles de la carte,
    après démontage de la carte, il s'avère qu'un composant bleuté ait chauffé et soit un peu noir.
    on le voit sur la première photo,
    c'est noir autour de celui ci d'ailleurs voir deuxième photo.
    c'est le C29 est il possible d'avoir le schéma électrique de la carte sur internet.?
    dessus il est écrit 82 IKV
    Merci de votre aide précieuse
    ledabe
    rép,
    A première vue tout à l'air normal sur la platine.
    pour en revenir au départ.
    es ce que la porte se verrouille ?
    et voyant allumé ou pas ?
    invited4b299e7
    La porte ne claque plus comme avant,
    aucun voyant n'est allumé
    sur la platine, il y a un composant noirci, est ce normal
    ledabe
    rép,
    Pour le composant noirci sans importance a mon point de vue c'est un condo
    faire un essai en schuntant 4 et 5 de la sécurité de porte
    souvent 2 fils de section supérieur au fil n°3
    avez vous vérifier le coté soudure de la platine ?
    Dernière modification par ledabe ; 27/02/2010 à 15h24.
    invited4b299e7
    JE ne trouve pas de borne 5 est ce que c'est un chiffre dessus ou autre car je n'ai que 4 fils qui entre sur la sécurité (vu sur la toute premiere photo)
    le cote soudure de la platine est très propre et sans erreur
    Merci du temps que vous me consacrez
    ledabe
    rép,
    ce sont en général les 2 fils de section supérieur a boucler
    invited4b299e7
    Le schunt des deux fils gris n'a rien donné, pas de réponse du LL,
    fils gris identique :
    au fils bleu en section,
    marqué 3 et 4
    vous vouliez bien que je schunt ces deux fils qui sont sur la sécurité de porte.
    je crois que je vais aller voir un réparateur qui de toute facon n'aura pas envie de démonter autant que moi et me dira " il est foutus mon pauvre monsieur, pour le devis cela fera 50 e déductible du rachat d'un neuf".
    amicalement
    si vous avez d'autre idée je suis preneur
    nous sommes en bout de ligne et sujet de temps a autre a des surtensions.
    ledabe
    rép,
    Si les 2 fils gris non rien donné c'est pas très bon signe.
    à tout hazard vérifier les charbons moteur.
    après je ne vois que le module en cause.
    invited4b299e7
    merci, j'y retravaille demain,
    le module c'est quoi...
    ledabe
    rep,
    Le module c'est la platine électronique via le programmateur
    ce que vous avez mis en photos.
    on le mais en cause, qu'une fois après avoir vérifier tout les tests de la périphérie.
    Tension et valeur ohmique.
    invited4b299e7
    j'ai l'impression que vous y connaissez en LL, je pense que je vais le changer étant donner que je ne trouve rien. et que je n'arrive a rien tester ou que je ne connait pas les valeurs a trouver.
    que faut il prendre comme marque.
    faut il prendre un modele electronique ou avec programmateur mécanique?
    nous avons deux enfants et on se pose la question d'un lave linge seche linge. Est ce fiable,
    faut il prendre des garantie 5 ans de nos jours.
    voilà beaucoup de question mais ce LL m'énnerve, il n'a pas 5 ans et déjà mort.
    Merci de votre aide
  1. [Blanc] Panne lave linge electrolux AWT 1255 AA
    Par invite9b82030d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 15h23
  2. [Blanc] Machine à Laver Arthur Martin Electrolux AWT 1255 AA
    Par invite7ed161de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 16h24
  3. [Blanc] LL Arthur Martin AWT 1255 AA : moteur tourne en vitesse lente !
    Par invite7905b98f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 19h43
  4. panne lave-linge arthur martin awt 1255 aa
    Par invite0714ad2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 22h36
  5. AWT 1255 AA probleme vidange
    Par invite29a260ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 19h08
