[Brun] TV SHARP : C- 201NX en panne
    roro1111
    Arrow TV SHARP : C- 201NX en panne
    Bonsoir à tout le monde
    J'ai une télévision SHARP modele C- 201NX qui donnera un son normal à travers l'entrée A/IN, tandis qu'à travers le tuner le son est flou d'une façon incomprie et parfois il est accompagné d'une souffle, j'ai sui l'IF et je n'ai pas trouvé des composants defectueux ou mal soudés comme diodes, resistances , diodes, ...etc, est ce que l'IC separateur entre le tuner et l'entrée A/IN qui est : XO241C est la cause ou bien il y en a une autre chose qu'il faut la chercher?
    Merci pour votre aide
    roro1111
    Re : TV SHARP : C- 201NX en panne
    bonjour à tous
    personne n'a aucune idée sur ma panne ou bien un test qu'on peut le faire pour savoir la partie responsable sur cette panne?
    roro1111
    par rapport au tuner,
    la tension 12 volt existera tres bien , mais la tension VT ( 33V) n'atteind que les 21 volts, je pense que cette tension est normale puisque les canaux sous 21 volts ont aussi le meme probleme .
    est ce que cette tension " VT" peut etre la cause de cette panne meme si les canaux dont leur tension de reglages se trouvent au dessous du 21 volts?
    roro1111
    bonsoir à tout le monde
    que disez vous à propos de l'IC: XO241C , peut etre la cause de cette panne?
    et est ce qu'on peut la remplacer par par : LA1362 ?
    merci pour vos aides
  1. [Brun] tv sharp panne
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 11h55
  2. [Brun] panne tv sharp
    Par invite63d36bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 13h12
  3. [Brun] Panne TV Sharp
    Par alain.59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2008, 11h20
  4. Tv Sharp En Panne
    Par invite16a4664c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 21h57
  5. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 08h41
