j'ai un probleme sur ma tv lcd de marque TECHWOOD.
Donc elle s'allume l'image aparait et coupe mais le témoin reste vert comme si elle fonctionnait .
Coté alimentation tout est ok.
Merci pour vos réponse.
Allo svp a l'aide
Salut
Ouvres le et fais des photos des cartes
MERCI pour ta reponse. Voila les photos
Un problème rétroéclairage ou inverter , carte sous le blindage.
Mauvaise soudure d'un transfo inverter . Faits une photo de cette carte , si c'est celle que je crois ( châssis 17MB11) ,il y a moyen de contrôler à l'ohmètre les enroulements des transfos.
Bonjour!!
j'ai ouverts je l'ai contrôlé avec l'homètre et j'ai trouvé sur la carte 8 petits transformateurs dont un l'enroulement était coupé (je ne sais pas si c'est le therme exacte ). j'ai demandé à un magasin et le vendeur m'a dit qu'il fallait acheter la carte complète elle coûte 140euros. mais je voudrais que le transformateur Je ne sais pas dans quel magasin il se trouve 4009A416019 . Avez -vous une idée s'il vous plaît?? merciii d'avance
aider moi svp
Salut
j'ai finalement changer le transformateur sur la carte inverter dont l'enroulement était coupé mais il y a toujours le même problème c'est a dir que l'écran sallume puis séteint directement et le témoin reste toujours vert comme si elle fonctionnait.Est ce que la panne vient toujours de la carte inverter?? si ouiii je dois la changer
Pouvez -vous me donner une solution ou une idée? svp!!
Vérifies bien les soudures ( il faut parfois "gratter" le circuit) , essaies de passer une photo de la platine .
salut
les soudure sont correct j'ai meme ressouder mais toujours rien.
quand j'allume ma tv il y a un flash une seconde et aprés l'écran reste noir et le temoin reste allumer vert le son est présent mais pas d'image l'écran reste noir as-tu une autre idée a propser merci
bonsoir!!
J'ai allumé la tv et le témoin rouge s'allume il y a comme un flash sur lécran et le témoin devient vert comme si elle fonctionnait mais il n'y a toujours pas de luminosité sur l'écran et il y a du bruit
Avez vous une idée pour résoudre ce problème???
bonsoir!!
J'ai allumé la tv et le témoin rouge s'allume quand japui sur le programme il y a comme un flash sur lécran et le témoin devient vert comme si elle fonctionnait mais il n'y a toujours pas de luminosité sur l'écran. le son fonctionne bien. J'ai controlé les transfo sur la carte inverter et j'ai trouvé un enroulement coupé je lai donc changé ms il y a toujours le même probleme.
Avez vous une idée pour résoudre ce problème??? merci
La platine inverter ressemble à la photo jointe.
Pour chaque transfo, quelle valeur à l'ohmètre indique-t'il?
salut
pour chaque tranfo la valeur a l'ohmétre indique 0.00 ohm les bobine sont intacte j'ai noter les valeur sur la photo merci aurais-tu une autre solution ????
a+
Bizarre ? Tu devrais trouver autour de 1000 ohms (1k ohms) , mesure faite transfo soudés sur la platine.
bonsoir,
c'est correct mais le problème c'est que si un des tubes d'éclairage fait une charge trop conséquente, le tv se met alors en sécurité et bloque toutes les sorties lumière. il se passe une régularisation du flux lumineux dans chaue tube individullement et donc la tension d'alimentation de chaque tube varie en fonction de la qualité lumineuse de celui ci mais il se peut que la limite de tension soit atteinte pour garder le bon flux lumineux et de ce fait ce circuit se met en sécurité et le montage est concu de facon que si l'u des tubes disfonctionne il se bloque tous sinon on aurait une tranche d'écran plus sombre ce qui serait desagréable. suivant la qualité des tubes employés certains ont des durées de vie plutot courte ce qui crée rapidement des pannes comme ce que vous avez.
remplacer un tube est un travail plutot complexe et pour determiner le ou les defectueux il faut un montage spécifique
Bonsoir!!
Je ne sais même pas ou sont situé les tubes d'éclairage!!
Pouvez m'indiquer ou sont situé ces tubes sur la tv ?? svp merciiiii
salut
g démonter mon écran et j'ai trouver les neon mai comment savoir lequel et deféctueu ou comment les controler pr savoir lekel est foutu
Pour revenir sur les transfos , 930 ohms c'est bon . Tu avais donc un transfo coupé ou mal soudé !
Pour les néons , faits une photo du connecteur d'un néon.
controler un "neon", c'est impossible sans le brancher car il faut pouvoir controler la tension et le courant absorbé pour une intensité lumineuse déterminée
Sur ce modéle de dalle pour visualiser un défaut sur un néon et pour éviter de tout démonter , il faut un testeur adéquate ou comme Michelduc le dit un "montage spécialisé" .
Si tu as un oscilloscope , on peut encore contrôler (relatif) si les secondaires des inverters parviennent aux néons.
As-tu la référence de la dalle ?
salutSalut,
la référance de la dalle est V29W1 L-14
je voulais savoir aussi ds la photo ke je vous aient mise est-ce normal que quand je mesur a l'ohmmétre sur les bornes aprés le mini condensateur je trouve le circuit ouvert ds tout les connecteur donc si je trouve rien c'est normal que le courant ne passe pas pour alimenter les néon ????????? j'ai mesurer sur une carte inverter philips je ne trouve pas les même valeur merci
La ref me donne rien.
Normal! pour la platine Philips le monage doit être différent.
Donc sur ce châssis (platine inverter) la panne déjà rencontré plusieurs fois : transfo coupé ou mal soudé.
Il existe un kit pour changer les transfos ou remplacer la carte inverter (voir ref)complète. Voir - de 100 euros. si c'est une Darfon V144-001.
salut
j'ai demonté la télé j'ai verifié tous les transformateurs de la carte inverter ils sont tous bien soudés.
est ce que la panne ne pourrait pas venir du circuit intégré de la carte?
ou est ce qu'il faut que je change complétement la carte pour determiner la panne???
Merci de votre conseil
