[Blanc] Branchement moteur Hoover hf7 14i [résolu]
    pepetto
    bonjour a tous et merci de votre attention.
    mon lave linge est en panne et je viens de recuperer celui de mes voisins a premiere vue des fils de la cosse moteur ont lachés le soucis c'est que le voisin a deja bricolé .....une cosse de partie et il a voulu tout remettre au propre mais il s'est perdu dans les fils et rien noter ..
    mon soucis est de remettre tout a sa place en sachant que je n'ai pas les memes couleurs sortie moteur que le faisceau et qu'il n'y a pas de detrompeur sur cette fiche .
    ci joint une photo moteur .
    et une doc agora que mon p'tit magasin du coin m'a donné gentiement sauf que je ne suis pas electricien .
    si vous avez une idée de branchement .
    en sachant que sortie moteur j'ai comme couleur;
    charbon 1 bleu et 1 rouge
    tachy 2 jaunes
    et 5 fils sortent du bobinage 1 orange ,2 blancs,1marron,1gris
    bien cordialement
    schema cablage hf714i.pdf
    Re : branchement moteur hoover hf7 14i
    bonsoir,
    pour le moteur
    blanc
    bleu
    jaune
    jaune
    gris
    rouge
    orange
    cela de gauche a droite
    bornier partie plate en bas
    celle du haut comporte le clip de verrouillage du bornier
    re,
    par contre je ne pige pas pourquoi votre moteur a 9 fils???
    si ce n'est qu'ils ont du isoler le thermique en sus,
    le moteur que je cite (le même) a le thermique en série donc que 7 fils
    pepetto
    merci de votre reponse rapide richard
    je confirme mes 9 fils
    pas de detrompeur pour le remontage ca va se compliquer un peu ...
    tres bonne soirée
    re,
    désolé je n'avais que cela sous la main,
    je ne puis donc garantir le câblage car les 2 fils en sus bouleversent tout
    pepetto
    bonjour richard
    sur la photo 2 les fils laissés sur la fiche non pas été touchés
    3 fils me posent probleme
    orange, bleu, gris les 3 du domino
    sur le shema il me donne bien 8 couleurs de fils et une n'est pas mise pour les couleurs sortie platine soit 9 et 10 de servent pas .de ce coté c'est bon
    la ou je me perd sur le plan c'est DT-MC (moteur) =
    toc=9
    toc=8
    st1=7
    rt2=6
    dt1=5
    dt2=4
    st2=3
    rti=2
    st3=1
    toc ? st1? rt1? dt1 ?
    SOIT 9 FILS
    le moteur est un SOLE TYPE 20584 522 D-C EL F/F
    rien de marqué sur les fils ni de numero sur la prise et pas de detrompeur
    j'ai peur de faire boum si je me trompe de sens.
    merci encore richard pour votre patience cordialement.
    PEPETTO
    pepetto
    JUSTE POUR INFO
    LE MODELE EST AVEC POMPE DE RECYCLAGE
    (mais je pense aucune incidence surles branchement moteur )
    re,
    désolé ,
    mais je ne puis vous aider,
    ces abréviations sont par trop nébuleuses,
    sans doute abréviations italiennes que je n'arrive pas a traduire
    PEPIN45
    voici le schéma que j'ai trouvé
    pepetto
    merci pepin45 et richard je pense que je n'ai plus qu'a me trouver une italienne electricienne ......................merci encore tres bonne continuation sur ce tres bon site .
    bien cordialement ..
    re,
    avec pépin on pense avoir trouvé une solution,
    qui est celle ci, trouver avec quoi correspond le fil rouge d'un charbon qui se doit d'être relié au travers de l'ohmmètre a un autre fil du domino qui sera le 2 du bornier moteur sachant que les 2 fils blancs sont le 8 et le 9 du bornier moteur
    pepetto
    re,merci
    ok pour les charbon rouge et bleu (2)
    sur la prise blanche
    2= bleu (charbon)
    4-5 jaune (tachy)
    6 rouge (charbon)
    7 marron
    8-9 blanc
    me reste mon gris et orange en 1-3 ou 10
    le voisin me dit que le 10 serait le orange
    ce qui m'ennui c'est le sens de connection avec les 10 fils qui arrivent du module je vous fait des photos pour demain et vous remercie encore pour le temps passé tres bonne soirée a vous 2
    PEPIN45
    re
    ok maintenant toujours en position ohm, tu prend le fil marron je pense (celui avant les fils blanc) et tu le mesure avec les 2 qui te reste ,donne les valeurs trouvées afin de te définir les repères
    ps n'écoute pas le voisin c'est pas bon
    pepetto
    je le fait dès demain
    vous etes super rapide
    mais fete des grands meres oblige
    merci mille fois a vous 2
    re,
    là ,
    j'ai pas tout pigé?????
    quel fil en 10???
    perso je n'en imagine que 9 le 10éme servirait a quoi????
    je détaille:
    2 fils tachy
    2 fils charbons
    3 fils stator avec point milieu inclus
    2 fils protection thermique
    ce qui en fait au total 9 et non pas 10!!!!!!!!!!
    PEPIN45
    c est pour cela que je lui dit de ne pas écouter son voisin
    il est entre bonne main ici donc qu il écoute les pros
    pepetto
    bonjour les pros
    je vous ai ecouté j'ai rompu avec mon italienne et tué mon voisin.
    pour PEPIN45 les valeurs en ohm entre
    marron-orange 1.4
    marron-gris 3.4
    rouge -bleu 2.9 (charbons)
    POUR RICHARD
    Pièce jointe 104534
    je confirme mes 9 fils mais 10 emplacements sur la cosse je m'exprime mal désolé d'ou mon 1-3-10
    Pièce jointe 104535
    2 fils partent de ce module un bleu et un bleu/blanc
    ils vont se placer en 7 pour le bleu et 8 pour le bleu/blanc
    Nom : 08032010639.jpg
Affichages : 156
Taille : 87,5 Ko
    1 jaune ,2 vert/blanc,3rouge/blanc,4bleu,5 bleu/blanc,6 vert,7 bleu,8bleu/blanc et 9 vert
    merci les champions moi je commence a rever de couleurs de fils la nuit
    dans l'attente je vous salut bien cordialement
    re,
    la 1ère photo est signalée non valide,
    par contre une question:
    les 2 fils bleus cote a cote,
    ils correspondent aux fils jaunes de la tachy???
    pepetto
    désolé je suis pas trop photos
    pepetto
    oui les 2 fils bleu correspondent au jaune tachy en 4-5
    si je met bien la prise ?
    re, manque a présent
    la valeur ohmique entre gris - orange
    PEPIN45
    re
    donc orange 1
    bleu 2
    gris 3
    pepetto
    re
    gris-orange 2.3 ohm
    et une petite question en plus a quoi sert ce module en photo No2 sur mon message 19 (condo ?)2 fils vont au moteur bleu et bleu/blanc 7-8.
    merci beaucoup a pascal pour le temps passé avec mes fils et sa gentillesse
    et merci encore a richard pour tout ce qu'il fait pour nous et sa disponibilité
    je vous laisse clore ce fil ( un de plus ) mais sans couleur
    si ok pour :
    1=orange
    2=bleu
    3=gris
    4-5= jaune
    6=rouge
    7=marron
    8-9=blanc
    bien cordialement .la normandie
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
    re,
    c'est un redresseur de tension (passage en mode courant continu) cela rend le moteur moins bruyant
  1. [Blanc] LL Hoover HF7 14I pb affichage
    Par invite84edcdea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 21h08
  2. [Blanc] Lave Linge Hoover HF7 14l, Erreur 7
    Par invited53b4e2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 21h33
  3. [Blanc] lave linge HOOVER HF7 12 E
    Par invite1bd291bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 19h23
  4. [Blanc] code panne n°2 lave linge hoover HF7 14i
    Par invitee78a6f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 17h31
  5. [Blanc] Panne LL Hoover HF7 12E
    Par lololadepane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 11h52
