[Brun] Récepteur satellite Humax VACI-5300 : pas d' image ni son !
    invite2c49a884
    bonjour;je suis nouveau sue ce forum et j'espère trouver une solution pour mon problème concernant un recepteur satellite HUMAX VACI-5300 dont je ne vois ni image ni son .le recepteur est alumé et le menu s'affiche sans problème.je l'ai ouvert puis j'ai jeté un coup d'oeil sur la carte mère je n'est rien trouvé .Est ce que quelqu'un peut m'aider ? je compte sur vous. merci.
    Debutant72
    Re : Récepteur satellite Humax VACI-5300 : pas d' image ni son !
    Fonctionnait il auparavant ?
    Avez vous changé ou débranché quelque chose ?
    Avez vous une indication du niveau du signal avec le menu de pointage ?
    Le cable est-il bien connecté coté tête LNB et coté démo ?
    La tête n'aurait elle pas pris l'eau ?
    Avez vous changé des paramètres de reglage ( satellite entre autre) ?
    Y a t-il eu de forts coups de vent?
    Essayez déjà de vérifier les connexion puis vérifiez les paramètres de configuration et enfin, vérifiez le niveau du signal et/ou l'orientation de la parabole.
    Bon courage.
    invite2c49a884
    merci de votre reponse debutant 72.
    En ce qui conserne son fonctionnement ,il fonctionnait bien au paravant .Mon neveu dit qu'il a remarqué que le cable coaxial qui mène à LNB est débronché alors il l'a rebronché depuis il n'y a ni image ni son.j'ai essayé avec un autre recepteur, ça marche à100% et le signale est très bon ;j'ai verifié les paramètre de configuration tout va bien ,j'ai mesuré l'entrée de LNB j'ai trouvé 14v pourle vertical et 18v pour l'horizontal
    invite2c49a884
    il n'ya pas quelqu'un qui peut m'aider ? merci.
    Debutant72
    Il me semble avoir lu quelque part qu'il vallait mieux ne pas connecter-deconnecter le cable quand le démo est sous tension ...
    C'est peut être le démo qui n'a pas aimé mais ce n'est qu'un avis, surtout pas une certitude...
    Le défaut ne provient pas de la tête LNB ( puisqu'elle fonctionne avec un autre démo ), c'est déjà une chose d'acquit.
    Quand vous allez dans les menus de configuration, avez vous quelque chose d'indiqué quand vous allez dans le menu de visualisation du signal ?
    Question idiote : sur votre démo, le cable en provenance de la tête est bien branchée sur l'entrée ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/08/2009, 13h47
  2. [Brun] le son mais pas image
    Par invite08a7951f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 10h38
  3. [Brun] Image mais pas de son
    Par invitea46b5fd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 12h35
  4. image mais pas de son
    Par invitec3ccf898 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2007, 14h30
  5. DVD: image, pas le son
    Par Amethyste dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2006, 07h10
