[Blanc] LL Whirlpool AWZ412 n'essore plus
    je01je01
    Mon Whirlpool AWZ412 est bloqué. Le programmateur n'entraîne aucune action.
    Il semble s'être arrêté en fin d'essorage (linge très humide) mais aucune action sur le programmateur n'est suivie d'effet (pas de remplissage de cuve, ou rotation tambour, etc.)
    Merci de votre avis.
    PEPIN45
    Re : LL Whirlpool AWZ412 n'essore plus
    controle la longueur des charbons sur le moteur
    je01je01
    Merci Pépin45.
    2 questions complémentaires pour agir et comprendre :
    - Auriez-vous un lien vers une vue éclatée du AWZ412 où est montrée comment accéder au moteur en question (moteur du tambour je présume) ?
    - Si "ce n'est que" le moteur, est-ce normal que le programmateur ne provoque aucun évènement (remplissage de cuve ou évacuation par ex.) ?
    PEPIN45
    re
    la sécurité de porte fonctionne t elle ?
    je01je01
    Bonsoir Pépin45 et merci pour la réponse rapide.
    Oui, j'ai vérifié, elle fonctionne (et se désactive après env. 2 ou 3 mn).
    J'ai vérifié l'évacuation, il restait environ 1 litre que j'ai viré par la trappe.
    J'ai ouvert le panneau arrière, je vois le moteur sous le tambour, mais ou se trouvent les charbons ?
    Dois-je démonter le moteur pour les atteindre ?
    Dsl pour les questions, mais je suis plus à l'aise sur les sujets micro info que LL, mais j'apprends...
    je01je01
    Bon, j'ai réussi à vérifier les charbons, environ 23 mm chacun. J'ai cru lire ailleurs qu'en dessous de 20 mm, cela nécessite de les changer.
    Donc ce ne serait pas le cas ?
    Ce pourrait être quoi sinon ?
    J'ai rebranché le LL, idem avant, diode sous tension s'allume. Et puis c'est tout !
    Merci de votre aide.
    PEPIN45
    re
    si tu demande un prélavage par exemple, il se passe quoi ?
    je01je01
    rien, il ne se passe rien. Que ce soit pour un prélavage ou autre chose.
    J'ai tourné le programmateur sur chaque position très lentement, rien ne se déclenche, j'entend juste le cliquetis du programmateur mais aucune action (genre vidange ou remplissage), aucun bruit de moteur non plus.
    Hormis la diode de mise sous tension, le reste est comme si le LL n'était pas allumé...
    Les contacts semblent propres (de ce que j'ai vu lors du démontage des charbons).
    PEPIN45
    re
    controle si le contact de la sécurité de porte fonctionne bien(elle peut se vérrouiller mais pas fermer le contact d'alimention machine)
    je01je01
    ok, mais comment verifier que le contact se fait ?
    PEPIN45
    re
    tu doit avoir 220v entre bp1 et bp2(contact sur sécurité de porte
    je01je01
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Bp1 et bp2 ce sont les contacts sur le connecteur plastique près du moteur ? Ils sont identifiables comment ?
    PEPIN45
    non ce sont les repère situé sur la sécurité de porte
    je01je01
    Ok, je tente un passage papier de verre sur charbon.
    Concernant les contacts sur sécurité de porte, on y accède comment ?
    Faut démonter le tambour ???
    bernard 6 s'il vous plait vous stoppez vos interventions sur futura,
    vous n'êtes pas crédible
    ceci est une info aux membres
    j'ai archivé tous ses messages
    Dernière modification par richard 31 ; 10/03/2010 à 15h07.
    je01je01
    Sur ce modèle, comment-puis accéder à la sécurité de porte pour tester bp1 et bp2 : j'ai retiré le panneau arrière et aussi mis le LL sur champ mais l'accès à la sécurité de porte par l'intérieur me semble pas évident ?
  1. [Blanc] LL Whirlpool AWA 1004 : n'essore plus !
    Par invite8e319439 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 21h15
  2. [Blanc] panne màl whirlpool AWZ412-1200
    Par invitead9c30ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 21h16
  3. [Blanc] LL Whirlpool AWZ412 - Réinitialisation
    Par sebtoulouse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 09h21
  4. [Blanc] Panne vidange LL Whirlpool AWZ412
    Dernier message: 28/11/2008, 08h14
  5. whirlpool awg 1014 n'essore plus
    Par invitea0c65819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2006, 00h57
