[Thermique] Chaudiére gaz De Dietrich bruleur ne demarre pas
    invite3de1d88b
    Post Chaudiére gaz De Dietrich bruleur ne demarre pas
    Bonsoir, est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait. J'ai une chaudiére De Dietrich DTG E 124 gaz. C'est un modèle qui est sorti il y a quelques années mais elle est pratiquement neuve car elle n'a fonctionée que deux ans et trés bien jusqu'à présent. Elle vient de s'arrêter d'un coup et le bruleur ne demarre plus. J'entend le clic, clic de l'allumage, la veilleuse s'allume, mais au bout de 20 secondes environ s'arrete et le bruleur ne donne pas des signes de vouloir s'allumer.
    Merci de votre aide
    Linn
    Re : Chaudiére gaz De Dietrich bruleur ne demarre pas
    Déplacé en dépannage
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faudrait nettoyer la veilleuse et son injecteur, nettoyer l'électrode d'ionisation à l'aide d'un tampon en laine d'acier. C'est un problème d'ionisation, en cas d'échec il faudra envisager de remplacer le coffret de sécurité incorporé au bloc gaz.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière fioul Ferroli brûleur Elco : ne démarre pas !
    Par invitef5b3d04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 21h21
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 gaz liquéfié : ne démarre pas !
    Par mama1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 21h36
  3. [Thermique] Chaudière et bruleur Deville neuf : le brûleur ne démarre pas !
    Par invitef71f5e22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 12h25
  4. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 12h49
  5. [Thermique] Veilleuse chaudière De Dietrich gaz ne tient pas.
    Par invite2633fdbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 22h10
