  • Login:
Veilleuse chaudière De Dietrich gaz ne tient pas.
  1. cowper62
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    33
    Messages
    2
    Depuis 2 jours, ma chaudiere au gaz de marque Dietrich se met en sécurité, après plusieurs démarrage de veilleuse(allumeur) celle-ci devient de plus en plus difficile a maintenir allumée, j'ai bien la flamme quand je reste appuyé 10 sec et la perd quand je souhaite basculé en veilleuse maintenue! En réglant le thermostat pour que la chaudiere démarre, avec de la chance le basculement s'effectue et le bruleur fonctionne (si j'ai de la chance)... Quand le thermostat s'arrete, le bruleur s'arrete, la veilleuse reste environ 40sec puis s'arrete et HOP mise en securité auto de la chaudiere...
    La revision a pourtant était effectuée il y a 15jours...
    Merci d'apporter quelques pistes, j'ai contacté mon dépanneur pas avant la semaine prochaine, j'attend son diagnostic...
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 323
    Re : Veilleuse chaudière De Dietrich gaz ne tient pas.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage cowper62,
    Peux-tu indiquer la référence de la chaudière ? Il est probable que ce :
    -la veilleuse encrassée, le thermocouple ou sécurité surchauffe en série avec ce dernier, soit responsable de la panne.
    Marc.
  3. cowper62
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    33
    Messages
    2
    Merci,
    La réference de la chaudière gaz au sol est :
    DE DIETRICH DTG- S100 ECO-NOX
    Voila
  4. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 468
    Bonsoir.
    comme cram64 l'a dit juste avant , il y a pas 36 raisons possibles a cette panne.
    -Veilleuse encrassée (vois tu la veilleuse? est t'elle bien propre ou toute petite? bien en contact avec le thermocouple)
    -Thermocouple desserer ou HS
    -Securitee de surchauffe mauvais contact ou HS
    Le fait que quand le bruleur est allumer la chaudiere ne ce coupe pas pourrais laisser penser a une veilleuse encrassé ou thermocouple decaler ce qui fait que la veilleuse ne chauffe pas le thermocouple mais que le bruleur une fois allumer lui arrive a chauffer suffisament le thermocouple et du coup la chaudiere ce s'eteint pas.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par Polandré dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 22h38
  2. [Thermique] Chaudière gaz veiller sur la veilleuse : résolu
    Par aideguy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 18h42
  3. [Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    Par kumpb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2007, 11h13
  4. [Thermique] Extinction veilleuse chaudière gaz et peinture ...
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 16h29
  5. [Thermique] Veilleuse chaudière à gaz.
    Par begue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 19h08
